查看: 1953|回复: 1
初学者 急求
changcomeon 发表于 2010-9-26 20:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Verilg的测试代码对模块进行仿真在xilinx里怎么操作啊?还要从新建立一个新的工程吗?还是在xilinx里根本没得这个功能用测试代码来测试模块的功能?有的话那这个测试代码的效果和xlinxben本身产生的那个testbench(new sourse里添加的)test.tbw仿真的效果是一样的吗?若不是那有什么优势呢?
sihaiguoxin 发表于 2010-9-26 23:44:41 | 显示全部楼层
测试文件可以直接在xilinx里编写,就是select source type 里选择 verilog test fixture,或者testbench waveform,前者通过直接输入激励来进行测试,或者通过编辑波形来进行,一般说来前者较后者容易
GMT+8, 2026-5-24 05:38 , Processed in 0.039533 second(s), 20 queries .
