查看: 3652|回复: 2
CEVA推SATA3.0 IP释放固态硬盘性能潜力
ddr 发表于 2010-4-12 13:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CEVA公司宣布提供CEVA-SATA3.0设备控制器IP。基于与固态硬盘 (SSD) 客户广泛的合作经验,CEVA公司已经提升其SATA设备控制器IP性能,提供 6Gbps 线路速率 (line rate) 以实现更快的数据传输,使得吞吐量较上代产品提高一倍。该IP已经授权予一家领先的闪存半导体制造商,用于其未来的固态硬盘设计中。
  CEVA-SATA3.0 IP 采用最新的原生指令排序 (Native Command Queuing, NCQ)规范,用于同步 (Isochronous) 数据传送和排序管理,从而实现音频流和视频数据流的优先传送。此外,CEVA还开发了控制器IP中独特的CPU减荷 (off-loading) 功能,可显著改善整体系统性能。CEVA-SATA3.0 设备控制器 IP 可以选择嵌入一个先进的加密引擎,并且保持与先前SATA 2.6控制器的软件兼容性,为现有和新近加入的获授权厂商提供非常具有吸引力的 SATA 解决方案。
  CEVA运营副总裁 Aviv Malinovitch 称:“随着固态硬盘在容量、可靠性和性能方面的快速发展,它正在成为率先采纳和支持 6Gbps SATA 的设备。我们的CEVA-SATA3.0 能够释放下一代固态硬盘的全部性能潜力,同时通过协助 6Gbps传送处理,可提供减轻 CPU 负荷等其它优势。”
  CEVA-SATA3.0 设备控制器 IP 是一款可授权的 RTP IP 软件包,配备了一整套可交付工具,包括:一个综合仿真环境、示例 C 源代码和一个基于 FPGA 的演示平台。该基于 FPGA 的演示平台后可以全速 6Gbps 线路速率运行,并且使用了最新一代 FPGA 产品的嵌入式 SerDes 功能。此外,可为领先的第三方 6Gbps 物理层 (Phy) 技术供应商提供示例集成参考设计。CEVA-SATA3.0 控制器 IP 适于ASIC、ASSP 和 FPGA 配置,是设计人员在下一代固态硬盘和其它高性能存储产品上实现 6Gbps SATA 的理想选择。
zxopenljx 发表于 2022-11-19 14:12:53 | 显示全部楼层
hellokity 发表于 2022-12-1 12:21:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 19:28 , Processed in 0.032472 second(s), 22 queries .
