查看: 1103|回复: 1
通过集成提高了性能
北京幸福时代 发表于 2013-8-1 17:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过集成提高了性能
在实现了以前所用外部器件的功能以后,intevac还增加了最初dsp处理器无法实现的功能。加入了视频测试模式生成器来仿真摄像机的工作,使软件小组能够完成各种视频处理算法,使系统能够协调工作。加入的另一功能是统计生成器,用于分析视频数据的特性,以便进行图像增强和亮度处理。图像统计生成器需要的数学运算如果在软件中实现,那么速度很慢。intevac使用了FPGA中的逻辑资源来实现该功能,设置完成后,将结果传送给处理器。
电路板制好后,在几个小时内便完成了开发板软件代码传送、代码设置,并在新板上运行。后面的几个月中,intevac在进行硬件和软件开发的同时,进一步调试、优化了设计。虽然对处理器和fpga设计的其他部分进行了多次修改,但是,并没有影响电路板布板。最后,使用cyclone器件和nios软核处理器,将五块电路板缩减为一块。这种集成方式减轻了摄像机重量,所需支持电压由四个减少到两个,功耗降低了近80%。使用相同的pcb设置,intevac还能够高效的生产多种产品。
本文来自网学(http://myeducs.cn),转载请注明出处:http://myeducs.cn/lunwen-resourc ... angchulishilifenxi/
GMT+8, 2026-5-23 23:49 , Processed in 0.038963 second(s), 20 queries .
