查看: 3669|回复: 2
首个HD宽动态FPGA监控应用解决方案问世
ddr 发表于 2010-4-12 13:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altera公司和Apical有限公司宣布,为视频监控摄像机提供世界上第一个高清晰宽动态范围(WDR)CMOS图像传感器处理解决方案。在内华达洲拉斯维加斯3月24号到26号举行的国际安防大会(ISC)西部博览会上,Altera展示了这一解决方案。Altera和Apical全面的解决方案保证了各种照明条件下优异的视频图像质量,而这是前几代监控摄像机面临的主要瓶颈问题。结合Altera的CycloneIII和CycloneIVFPGA以及Apical的知识产权(IP),这一解决方案支持Aptina新的MT9M033高清晰WDRCMOS图像传感器。
  标准CMOS图像传感器受限于无法支持低亮度到阳光直射宽亮度级变化范围,导致视频目标全黑或者全白。WDRCMOS图像传感器解决了这一问题,但是带来了设计挑战。由于需要在图像传感器流水线(ISP)中处理这些图像传感器产生的大量数据(每色20位x1.2Mpixels,每秒60帧),数据量太大而无法实现片内处理。监控系统中通常使用的DSP和ASSP不能有效的处理这类任务。Altera的CycloneFPGA能够处理大数据量算法,将原始图像数据转换为产生清晰视频图像所需要的标准数字输出。
  由Apical提供在FPGA中实现的传感器处理设计。Apical的IP包括全ISP,完成自动曝光、自动增益和自动白平衡功能,从而在极暗和极亮条件下实现清晰的视频图像。ApicalIP采用Apical目前最先进的iridix本地色调映射引擎,该功能模仿人眼,进行高性能2D或者3D降噪和高级颜色处理,优化了视频图像。CycloneIII和CycloneIV系列FPGA以业界一流的时钟速率、逻辑利用率和功耗完成所有这些功能。
  Altera工业和汽车电子业务总监MichaelSamuelian说:“Altera的FPGA使我们的客户能够更好的发挥他们的设计,特别是在传统DSP和ASSP遇到困难的工业市场上。Altera低成本和低功耗Cyclone系列FPGA是从图像采集到图像显示的图像处理主单元。采用我们的FPGA和ApicalIP,下一代视频监控设备能够更迅速面市,其商机无限。”
zxopenljx 发表于 2022-11-19 14:10:44 | 显示全部楼层
hellokity 发表于 2022-12-9 12:13:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 17:17 , Processed in 0.037382 second(s), 24 queries .
