查看: 1065|回复: 1
时钟晶振的理解
zhiweiqiang33 发表于 2013-9-21 14:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单地说,没有晶振,就没有时钟周期,没有时钟周期,就无法执行程序代码,单片机就无法工作。
       单片机工作时,是一条一条地从RoM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间,称之为一个机器周期,这是一个时间基准。—个机器周期包括12个时钟周期。如果一个单片机选择了12MHz晶振,它的时钟周期是1/12us,它的一个机器周期是12×(1/12)us,也就是1us。
       MCS—51单片机的所有指令中,有一些完成得比较快,只要一个机器周期就行了,有一些完成得比较馒,得要2个机器周期,还有两条指令要4个机器周期才行。为了衡量指令执行时间的长短,又引入一个新的概念:指令周期。所谓指令周期就是指执行一条指令的时间。例如,当需要计算DJNZ指令完成所需要的时间时,首先必须要知道晶振的频率,设所用晶振为12MHz,则一个机器周期就是1us。而DJNZ指令是双周期指令,所以执行一次要2us。如果该指令需要执行500次,正好1000us,也就是1ms。
机器周期不仅对于指令执打有着重要的意义,而且机器周期也是单片机定时器和计数器的时间基准。例如一个单片机选择了12MHz晶振,那么当定时器的数值加1时,实际经过的时间就是1us,这就是单片机的定时原理。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2013-9-21 14:30:08 | 显示全部楼层
晶振是很多电子产品不可或缺的部件,是时序电路的心脏,晶振的主要作用是为系统提供基本的时钟信号,如果晶振不能正常工作,各元件之间就没有办法协调工作,从而导致错误频发,甚至引致整个系统崩溃,所以晶振的稳定性十分重要。
GMT+8, 2026-5-23 12:57 , Processed in 0.039525 second(s), 20 queries .
