查看: 1914|回复: 4
请教大家一个很简单的问题,谢谢!!!
983921847 发表于 2010-10-19 11:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity vhdl1 is
port (a,b,c:in std_logic;
                  re:in std_logic;
                  yut std_logic_vector(1 downto 0));
end entity vhdl1;
architecture responder_table of vhdl1 is
signal door:bit:='0';
process(a,b,c)is
variable con:std_logic_vector(2 downto 0);
        con:=a&b&c;
if(door='0') then
        case con is
                when "100"=>y<="01";
                when "010"=>y<="10";
                when "001"=>y<="11";
                when others => y<="XX";
        end case;
        door<='1';
end if;
end process;
process(re) is
        door<='0';
end process;
end architecture responder_table;
Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "door" at Vhdl1.vhd(40)
我是想做一个三人抢答器,不止到定义信号量在那里定义,re为重新开始,abc 分别为强大按牛,请指教,谢谢!在先等!!
 楼主| 983921847 发表于 2010-10-19 12:48:09 | 显示全部楼层
有人知道吗?
liyujie 发表于 2010-10-20 09:44:10 | 显示全部楼层
con:=a&b&c;
你定义的con是一位的,a,b,c也是一位的,与运算之后结果也是一位的,在下面的case条件中却为三位的
liyujie 发表于 2010-10-20 09:44:43 | 显示全部楼层
好好看教材,抢答器很容易做的
liyujie 发表于 2010-10-20 09:45:46 | 显示全部楼层
你的思路是对的,3个输入,一个输出,就相当一3*1数据选择器
GMT+8, 2026-5-7 17:21 , Processed in 0.033027 second(s), 20 queries .
