查看: 1737|回复: 1
赛普拉斯全新PSoC Creator 3.0 IDE简化软
zhiweiqiang33 发表于 2013-10-14 15:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的UDB编辑器更易于生成自定义可重复使用的PSoC 组件(Components™);
并可导出到领先的ARM®工具组– IAR, Keil 和Eclipse
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出其PSoC® Creator™集成开发环境(IDE)的3.0版,用于PSoC 3, PSoC 4 和PSoC 5LP可编程片上系统架构。赛普拉斯基于客户的要求开发的PSoC Creator 3.0减小了代码量,显著改善了集成固件编辑器,并允许导出到主要的ARM® IDE。PSoC Creator 3.0拓充了PSoC 解决方案的功能,简化了软硬件协同设计的流程,如采用新引入的通用数字模块(UDB)编辑器,还具有定制PSoC Components™的能力。
基于Windows的PSoC Creator IDE包含了超过110个PSoC组件(即经过预先验证的“虚拟芯片”,在软件中以图标表示),用户可以将这些组件拖放到设计中,并将其进行配置,使之适用于各种各样的应用需求。PSoC Creator 3.0简化了定制PSoC数字组件的流程,仅需为UDB数据路径添加一个完整的状态机图表工具即可,并且与较早版本中一样,它还允许使用Verilog创建组件。定制的PSoC组件使得客户分布在全球的设计团队能够将打包好的硬件和固件设计重复应用于新的设计。
赛普拉斯软件事业部执行副总裁Alan Hawse说:“赛普拉斯将芯片级的质量要求带入软件中,每个版本发布之前都要经过数千小时的测试,以确认客户能在其设计中正确使用。PSoC Creator 3.0的新功能,例如UDB编辑器、导出到主要的ARM IDE以及通用编辑器的改进等,均源自于客户的反馈。我们在PSoC Creator中所做的每件事都是为了帮助用户尽可能有效地解决在设计中遇到的问题,从而使工程师能按自己的思维方式进行设计。”
通过集成两款优化工具(GCC 4.7 版的ARM 嵌入式编译器和Newlib-nano 库),PSoC Creator 3.0减少了ARM M级处理器(如PSoC 4 和 PSoC 5LP)的代码量。新的版本还通过改进编辑器功能使得编码更加顺畅,其中还有一项自动完成功能,允许用户无需打开数据表即可利用动态生成的软件API。有了PSoC Creator 3.0,开发者即可创建硬件电路图,自动生成全定制化的数据表,然后无缝导出到IAR、Keil或Eclipse IDE,进行固件开发。
PSoC Creator不仅是一款IDE。除了强大的编译器和编程器之外,它还允许用户通过电路图、Verilog、状态机和固件对PSoC可编程硬件进行配置,形成单芯片解决方案。赛普拉斯经常性地发布新的组件,从而使现有的PSoC器件的硬件可编程能力得以充分发挥,实现新的外设功能。因此,PSoC组件不但可以加速产品上市进程,还能为终端产品添加差异化的功能。
关于 PSoC Creator
PSoC Creator 是一款独特的设计软件,可帮助工程师按照自己的思维方式进行设计,使用基于原理图的设计方式,加上经过认证的、预打包的外设,使得系统的创建可以独立于目标 PSoC 器件而进行。用户需要做的就是像在纸上或白板上那样画出设计,并让工具将其自动转化为 PSoC 配置,而无需翻阅大量器件文档和记住寄存器映射。采用 PSoC Creator,客户只需根据应用需求创建设计,而不会受到目标器件的限制。重新选用新器件就如同重新构建一款应用那样简单,因而在 PSoC 器件间共享设计易如反掌,包括将现有设计从 8 位器件无缝移植到 32 位器件上也相当容易。
PSoC Creator可在所选择的PSoC器件中自动放入组件,并规划好片内的所有信号传输路径,同时将I/O分配到最佳的管脚。每个外设组件的参数均经过仔细调整,因而整体设计可自动优化,最大程度地满足设计者的要求,且不浪费任何资源。创建项目的过程中会为每一组件生成统一命名的一组经回归测试的API,因而软件开发者无需知道底层的寄存器组即可实现对硬件的控制。定制化的设计及其相关API均可保存在库中,可重复使用,并方便地实现内部共享。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-3-17 23:14:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 22:15 , Processed in 0.037193 second(s), 24 queries .
