查看: 2333|回复: 1
模块接口问题
liyujie 发表于 2010-10-20 17:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI与FIFO的数据传递问题
SPI从主机接收到的32位数据,然后压到FIFO中。我在SPI中定义了一个输出端口,输出接收到的这个32位数据,然后传递给FIFO的数据写入端口。又在SPI中定义了一个输入端口,用来读数据的时候存储FIFO中传递过来的数据,然后通过SPI给主机。结果在编译的时候出现
on signal <byte_data_sent<1>>;this signal is connected to multiple drivers.
on signal <byte_data_sent<2>>;this signal is connected to multiple drivers.
on signal <byte_data_sent<31>>;this signal is connected to multiple drivers.
byte_data_sent就是我在SPI中定义的32位输入端口,用来读数据的时候存储FIFO中传递过来的数据,然后通过SPI给主机。
是说多个信号驱动一位信号?那这个32位数据在两个不同的模块之间该怎么传递?
请问该怎么解决这个问题?谢谢!
 楼主| liyujie 发表于 2010-10-21 12:15:58 | 显示全部楼层
不好意思,是我自己代码有问题,现已解决,谢谢!
GMT+8, 2026-5-24 05:43 , Processed in 0.031942 second(s), 21 queries .
