查看: 2199|回复: 1
Altera提供套件,缩短开发时间并提高工业设计的灵活性
IPO 发表于 2010-10-21 15:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为帮助工业网络设计人员缩短开发时间,Altera公司 (NASDAQ: ALTR)今天宣布,拓展其工业网络合作伙伴计划 (INPP),包括由Terasic提供的工业网络新套件(INK)。通过方便的在线网站altera.com.cn ,设计人员现在可同时使用套件和Altera合作伙伴的工业知识产权(IP)。设计人员可选择适用于其系统的工业网络IP,充满信心的开始进行设计,并了解所有列出的IP合作伙伴都能提供成熟可靠的解决方案和评估包,而这些方案都包含采用了Altera Cyclone® IV E FPGA的Terasic工业网络套件。Altera INPP与INK的组合为嵌入式工业设计提供公共开发平台,进一步缩短了开发时间。
      该套件是基于Terasic DE2-115 FPGA电路板的全功能硬件平台,具有两路10/100/1000以太网、128-MB SDRAM、8-MB闪存、4-MB SRAM、安全EEPROM、HSMC连接器、GPIO、触发开关、状态LED,并具备USB、音频和视频功能。INK采用了Cyclone IV E (EP4CE115F29) FPGA,支持大部分工业以太网和现场总线网络标准,使所有IP供应商能够支持最新一代低成本FPGA。它适用于工业自动化和过程控制应用,实现伺服/驱动/运动控制设备、传感器、可编程逻辑控制器、机器视觉和视频监控设备等。
      即插即用的INK能够将开发时间缩短近一年,具体取决于平台的复杂度以及支持的产品数量。采用HSMC和GPIO连接器来扩展套件非常容易,可满足更广泛的工业应用需求。
设计人员无论需要支持一种还是多种网络标准,Altera的扩展INPP都是开始工作的最好选择。它含有工业网络IP、参考设计,以及来自Altera IP合作伙伴的支持。所有列出的这些合作伙伴都把INK作为评估和开发平台,这意味着开发人员可以使用一个FPGA平台来支持多种网络标准,评估来自不同供应商的网络方案,开发产品需要的嵌入式工业通信系统。
Altera的INPP包括来自以下合作伙伴的IP:
• Softing Automation GmbH—PROFINET IO, EtherNet/IP
• IXXAT Automation GmbH—EtherCAT
• Beckhoff Automation GmbH—EtherCAT
• Automata GmbH—SERCOS III
      Altera工业和汽车业务部主任Michael Samuelian评论说:“Altera FPGA能够支持大部分工业网络协议标准,但用户还是需要依靠第三方IP供应商和开发板提供商的硬件和软件IP来满足其工业网络需求。现在,用户可以统一使用Altera的合作伙伴IP,增加Terasic的通用工业网络套件功能,生成IP评估包,而不用开发自己的开发板,从而降低了成本,缩短了产品面市时间。”
a8826345b 发表于 2010-10-22 12:34:46 | 显示全部楼层
抢个沙发~~~~~
GMT+8, 2026-5-24 05:52 , Processed in 0.032030 second(s), 21 queries .
