查看: 1414|回复: 3
急求大神啊!!!!
tiankongzhang 发表于 2013-10-27 16:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学FPGA,对下面程序有点不解,求大神指教啊
process(clk,reset)
        variable cnt:integer range 0 to 300:=0;
             if resetb='1' then cnt:=0;bclk<='0';
             elsif rising_edge(clk) then
                      if cnt>=208 then
                            cnt:=0;
                            bclk<=1;
                            cnt:=cnt+1;
                            bclk<=0;
                      end if;
              end if;
end process;
它要求得到16分频的时钟,那么cnt>=208是怎么意思,我不明白。
ytphrx 发表于 2013-10-28 19:23:40 | 显示全部楼层
这个分频方法不对。而且看程序想208分频。
16分频是这么来的:
process(clk,reset)
              if reset='1' then cnt:=0;bclk<='0';
                       if cnt>=8 then
                             cnt:=0;
                             bclk<=not bclk;
                       cnt:=cnt+1;
                       end if;
               end if;
end process;
 楼主| tiankongzhang 发表于 2013-10-30 13:27:05 | 显示全部楼层
16分频是这么来的:
process(clk,reset)
我也看得云里雾里的,看了你的程序,清楚多了,thank you!
IPO 发表于 2013-11-1 07:02:17 | 显示全部楼层
Gggggggggg
GMT+8, 2026-5-23 13:29 , Processed in 0.032606 second(s), 20 queries .
