查看: 2255|回复: 0
IR推出新系列SupIRBuck高度集成式负载点稳压器中华矽智网SIPMall推荐
camaii 发表于 2010-10-22 16:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)宣布拓展其SupIRBuck集成式负载点(POL)稳压器系列。新器件适用于节能高效的服务器、存储系统、电信系统和网 络通信应用,比上一代器件具备更高效率和更多功能,从而达到节能效果,并易于在板上实现。
IR3837M、IR3838M和IR3839M SupIRBuck稳压器和跟踪器在 5×6mm的超薄PQFN封装内集成了高性能的控制器和IR最新的MOSFET,分别提供14A、10A和6A的输出电流,以达到超过96%的峰值效率。 新产品可提供比上一代器件更多的功能,其中包括4.5V至16V单轨输入电压、用于裕度的外部参考、内部数字软启动和外部同步等,以减少多轨系统的噪声和 EMI。此外,新器件可针对DDR内存跟踪或排序进行配置,并利用跟踪能力为欠压和过压检测提供电源良好输出,以减少其它同类解决方案在实现这些功能时所 需的多个外部元件。新器件的温度范围为0-125℃,参考电压精度为0.6V±1%,可提供非常精确的稳压及5V外部偏置选项,有助提高轻负载效率。
新 器件不再需要传统的双级POL转换,并能通过12Vin直接操作达到节约能源、体积和成本的效果。在为12V输入电压做出优化的同时,这些器件也可实现 9.6V、5V或3.3V输入电压应用的卓越效率。由于可编程开关频率高达1.5MHz且占用范围小,新稳压器不但能实现更高的功率密度,还缩减了体积和 成本。此外,这些器件的通用占位面积为设计带来了灵活性,并允许剪贴布局,加快产品上市。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示: “新推出的SupIRBuck器件系列提供更强的功能,同时也能缩小电路板空间,还显著提高了耗电大且空间受限的服务器、存储系统和网络通信应用的整体系 统效率,让IR能继续致力满足客户的需求,帮助他们克服POL变幻无常的设计挑战。”
SupIRBuck的其它功能还包括可编程断续电流限制、增强预偏置启动、温度保护、电压检测功能的使能引脚,以及-40℃至125℃的工作结温(Tj) 。
欲知更多请访问中华矽智网http://www.sipmall.org
GMT+8, 2026-5-24 06:20 , Processed in 0.053001 second(s), 24 queries .
