查看: 1717|回复: 1
2013近看硅谷之Xilinx:架构、工艺促变革
zhiweiqiang33 发表于 2013-11-12 10:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
          Xilinx公司有个十年的规划,分为2012~2016和2017~2021两个阶段,目标是持续地取得市场份额的增长,加速FPGA的主流化。从目前的状况来看,该计划进展顺利。
      这个长远蓝图的实现,要依靠两个手段:产品架构的变化和工艺的升级。还有一个非常重要的前提:全智能化时代的到来。当网络、数据中心、工厂、能源系统等都要实现智能化的时候,FPGA的市场将是不可限量的。
      为了迎接这一时代,Xilinx从28nm产品线开始,就开始了架构的调整。以全新的Vivado设计套件为基础,整合了软件可编程ARM处理系统、3D-IC、模拟混合信号和FPGA等产品,推出了全可编程(All-Programmable)器件这个概念。其中,Vivado工具是All-Programmable的灵魂,它以IP和系统为核心,可以让系统、软件和硬件开发人员在统一平台下协同工作,突破开发中的瓶颈。
      随着工艺上的演进,Xilinx又在今年7月9号发布了业界第一个20nm可编程器件,引入了全新的UltraScale架构。这个被称为ASIC级别的可编程架构是为了扩展系统处理和传输高速数据流、智能数据包的能力而打造的。该架构不仅能解决“系统总吞吐量扩展和时延方面的局限性,而且还能直接应对先进工艺节点上的头号系统性能瓶颈——互连技术”。
      UltraScale架构借鉴了ASIC中的许多优点,比如,设计人员可以根据需要在芯片中任意位置设定时钟,还能够对各功能部件进行灵活的电源管理。这个架构中比较有趣的一点是加入了快速数据通道,可以把并不一点相邻的数据通道连接起来,实现逻辑相连。这样一来,整个架构的数据处理能力将会成指数般的增长。
       UltraScale架构推出,将实现和Vivado平台的联动。两者紧密合作,可以大幅提升QoR和设计流程的成功率,并能将编程扩展到APP级别。同时,UltraScale架构还为下一代的产品做了铺垫,16nm乃至更先进的工艺都可应用此架构。
       说到工艺,不能不提台积电公司。Xilinx从28nm时代就开始与台积电进行合作。由台积电代工的28nm Virtex-7系列、zynq 7000系列等都已成为Xilinx的支柱性产品。“28nm FPGA今年市占率将达61%,明年Q1可望为公司带来近1亿美元的营收”,Xilinx企业策略与市场资深副总裁Steve Glaser这样表示。
      在即将到来的20nm时代和以后的工艺节点上,Xilinx还会选择和台积电继续合作,“台积电在20nm工艺上将采用双重曝光(Double Patterning)技术,这将大幅提高晶体管密度;并且,台积电还有制造ARM芯片和3D IC的资源与经验,因此是适合长期合作的伙伴”,Steve Glaser进一步解释。
       Xilinx公司计划加速推进ASIC/ASSP的演化,力争在28/20/16nm时代,让可复用编程系统集成平台(Reusable Programmable Systems Integration Platform)成为市场的主流。Steve Glaser总结道,“Xilinx将发挥在28/20/16nm工艺上所具有的优势,以FPGA、SoC及3D IC为依托,开发一系列产品,让智能系统大众化”。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2013-11-13 15:02:00 | 显示全部楼层
半导体的霸主 ;xilinx公司公司计划加速推进ASIC/ASSP的演化,力争在28/20/16nm时代,让可复用编程系统集成平台。
GMT+8, 2026-5-24 01:12 , Processed in 0.031762 second(s), 22 queries .
