查看: 1409|回复: 0
在Altera FPGA中实现高清视频分析 性能优于DSP(二)
zhiweiqiang33 发表于 2013-11-14 11:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
深度演算法 提升高清视频分析性能
       据了解,Eutecus推出的MVE可做单通道和多通道SD/HD视频的实时视频分析,MVE结合了C-MVA协处理器和InstantVision嵌入式软件库,主要应用集中在交通监视和内部行为监视上,MVE内核和SOC设计满足多种需求,方便配置和定制。
       前景背景分离在物体侦测中起到关键作用,图像进来后进入FPGA进行杂讯的处理,然后做前景背景分离,特征物抓取,目标追踪,事件侦测,最后输出结果。江允贵说,“这个过程中使用FPGA的好处在于实时性,帧数提高至1080P 30帧,过滤不重要的目标物,例如雪等。去除干扰,噪点。一旦确定目标物后,可以算出目标物的坐标位,进行追踪。如果前景背景做得不好,影响特征物的抓取。然而无论是追踪人或车,一旦锁定,会跟着目标物,达到安防监控最重要的部分,追踪监测。”
MVE技术的关键特性在于实时处理HD分辨率——HD 720p 60fps 或者HD 1080p 30fps;单芯片中实现多通道SD分辨率(SD480p/30fps);4/8/16通道可重新配置。还有全彩场景分析,动态阴影和反射补偿等。
       相对于DSP,MVE技术采用FPGA实现的优势主要有,FPGA支持并行运行90%的视频分析,支持“同时所有规则”,多个并行事件探测;在最大带宽范围内,灵活的重新配置分辨率和帧速率 5MPix/10fps和2MPix/30fps;灵活的重新配置通道数量 4/8/16通道SD/HD分辨率;Cyclone-V SOC FPGA 28-nm工艺技术,小外型封装、低功耗、低成本,硬核ARM双核Cortex A9处理器,高速硬核存储器控制器,AES安全。
       Eutecus推出的Bii-V401A小外形封装VA硬件模块,提供HD单通道小外形封装视频分析硬件模块参考设计,设计接收3G-SDI、HDMI和CamLink输入,模块化自主电路板设计,支持以太网/CamLink/3G-SDI/mSD卡后端。基于Altera Cyclone IV FPGA和Eutecus MVE IP,缩短了IP摄像机设计面市时间。目前已有国外客户直接采用这个硬件模块做成品。
GMT+8, 2026-5-24 00:55 , Processed in 0.033055 second(s), 24 queries .
