查看: 1018|回复: 1
FPGA获PCIe 2.0 SIG认证
zhiweiqiang33 发表于 2013-12-31 09:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布SmartFusion®2 SoC FPGA和IGLOO®2 FPGA已经获得PCI® Express (PCIe) 2.0端点(endpoint)规范认证,并且现已包含在PCI SIG 整合组件厂商名单(Integrators List)中。按照公司的测试结果,新认证的器件是业界功率最低的PCIe 2.0可编程逻辑解决方案,与其它带有相同功能的可编程序逻辑器件相比,可减少高达10X的静态功耗(power consumption)。此外,这些创新解决方案提供了无与伦比的安全性和可靠性,使得它们成为高实用性、低功率应用的理想选择,例如通讯基础设施设备、可编程序逻辑控制器(programmable logic controllers, PLC)、医疗诊断设备和国防设备的桥接应用。
美高森美SoC产品集团软件和系统工程技术总监Venkatesh Narayanan表示:“通过在我们的SmartFusion2 SoC FPGA和IGLOO2 FPGA中使用集成的PCIe模块,设计人员能够以相比竞争器件大大减少的功耗,满足通讯、工业、航空和国防应用领域所需的高系统带宽和可编程序系统集成需求。我们的开拓性解决方案获得嵌入式硬IP认证,不但能帮助我们的客户缩短上市时间,同时还提供了额外的保证水平: 我们的产品能够提供主要行业标准所要求的性能。”
此外,针对嵌入在业界领先的SmartFusion2 SoC FPGA中的硬知识产权(intellectual property, IP),包括控制器局域网(controller area network, CAN)和USB 2.0,美高森美公司最近也获得了行业符合性认证。通过对这些广泛使用的通讯接口进行认证,美高森美的客户可以期待在他们的系统中正常运行,实现更短的设计周期,减少低功率、安全和可靠的SoC FPGA的总体运营成本。
关于SmartFusion2 SoC FPGA
在关键的通讯、工业、国防、航空和医疗应用中,美高森美的SmartFusion2 SoC FPGA设计用于满足对先进的安全性、高可靠性和低功率的基础需求。SmartFusion2本身集成了可靠的基于快闪技术的FPGA架构、一个166 兆赫(MHz) ARM Cortex-M3处理器、先进的安全处理加速器、DSP模块、SRAM、eNVM和业界需要的高性能通讯接口,所有这些都集成在单一芯片上。
关于IGLOO2 FPGA
美高森美的IGLOO2 FPGA延续了对于满足现今成本优化FPGA市场之需求的专注,采用差异化的成本和功率优化的架构,提供一个LUT-based架构、5G收发器、高速GPIO、模块RAM、一个高性能存储器子系统和DSP模块,与先前一代IGLOO系列相比,新一代IGLOO2 FPGA架构提供了多达五倍的更高逻辑密度和三倍的更高架构性能,并且结合一个非易失性基于快闪架构,与同类其它器件相比,带有最高通用I/O数目、5G SERDES接口和PCI Express端点。IGLOO2 FPGA提供了同级最佳的特性集成,以及业界最低功率、最高可靠性和最先进的安全性。
价格和供货
美高森美公司现在批量生产SmartFusion2 SoC FPGA和IGLOO2 FPGA器件。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-3-17 23:10:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 22:14 , Processed in 0.066673 second(s), 22 queries .
