查看: 1637|回复: 3
Altera支持OpenPower提供FPGA加速功能
zhiweiqiang33 发表于 2014-1-7 10:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
从半导体Altera公司了解,最新版面向OpenCL的SDK支持IBM电源系统服务器作为OpenCL系统主机。客户现在可以采用Altera FPGA(即现场可编程门阵列)实现高性能计算解决方案,针对IBM电源系统CPU和加速器电路板来开发OpenCL代码。在许多应用上与基于CPU的标准服务器相比,FPGA用户可以看到性能提高了5-20倍。
什么是面向OpenCL的Altera SDK?面向OpenCL的Altera SDK抽象出复杂的FPGA设计,支持软件编程人员采用基于ANSIC语言的OpenCLC来编写硬件加速内核函数,并支持其他的OpenCL结构,方便了在FPGA上实现应用程序。
此外,Altera宣布完全支持OpenPOWER联盟,这一开放开发联盟使IBM Power微处理器可以根据许可证下给其他公司进行开放协作和开发。增加IBM电源系统进一步加强了Altera基于FPGA的异构计算产品,而且还支持所有其他主要体系结构。
OpenCL支持广泛的应用,从嵌入式和消费类软件,直至高性能计算解决方案。通过建立高效的编程人员友好界面,OpenCL构成了平台无关工具、中间件和应用程序并行计算辅助支持系统的基础。特别当受到功耗和散热限制时,采用Altera面向OpenCL的SDK,基于FPGA进行系统加速,为系统设计人员提供了极具吸引力的每瓦高性能解决方案。
IBM与Altera在OpenCL上的合作和Altera面向OpenCL的SDK,为IBM电源体系结构提供的支持可以带来更多的创新来解决大数据和云计算的挑战。Altera FPGA异构计算功能与IBM电源CPU相结合将会为开发人员带来新的机遇。
Altera面向OpenCL的SDK提供业界标准开源程序接口,支持编程人员轻松发挥FPGA的性能和功效优势。多家FPGA电路板合作伙伴提供针对Altera器件进行了优化的货架电路板。面向OpenCL的SDK年度软件订购的价格是995美元。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-1-8 09:34:23 | 显示全部楼层
寻得市场;产品创新;
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-1-9 11:59:37 | 显示全部楼层
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-3-17 23:09:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 22:14 , Processed in 0.031779 second(s), 22 queries .
