查看: 2828|回复: 3
IBM新信号转换芯片让网速暴涨4倍
zhiweiqiang33 发表于 2014-2-28 10:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
从谷歌到电信行业,互联网行业正在向千兆光纤宽带迈进。而在2月13日,IBM宣布了一个重大成果,凭借其新研发的模拟数字信号转换芯片,互联网的速度,可以低功耗的前提下,提升到200到400Gbps的水平(即200到400倍千兆宽带)。
我们在IBM官方网站的新闻稿中看到,IBM的信号转换芯片,将主要用于互联网数据中心之间的数据传输,而不是从电信公司到用户家庭的线路中。未来,数据中心之间的速度可以提高四倍。
IBM表示,如果按照160Gbps的速度,一部两小时的4K超高清电影或是四万首歌曲,可以在几秒钟之内下载完成。
最近在美国旧金山举办的“国际固态电路大会”上,IBM提交了一个含有这一芯片的原型信号转换器设备。
IBM介绍说,为了满足互联网越来越大的数据传输要求,IBM研究员和瑞士洛桑理工大学合作,研发了低功耗、超快速的模数转换器(将模拟信号转化成为数字信号)芯片和技术。研发获得重大成功,尤其将会帮助提升数据的长距离传输。
众所周知的是,虽然互联网数据是“1”和“0”组成的数字信号,但是这些数据在全球网络中传输时,仍需要经过大量模拟信号传输通道,因此需要进行频繁的“模拟到数字”、“数字到模拟”的信号转换,信号转换效率的提升,将直接带来传输速率提升。
据称,IBM目前已经将相关的技术成果,授权给信号处理芯片厂商Semtech公司,目前该公司正在研发转换器产品,预计在今年晚些时候对外发布。
另外,IBM的半导体部门,还将为Semtech代工制造对方设计的信号转换芯片。值得注意的是,最近传出消息称,IBM计划对外转让半导体制造业务,目前其是全球排第11名的芯片代工厂商。IBM另有芯片设计业务。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-3-6 09:34:27 | 显示全部楼层
技术创新;社会才进步!
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-3-13 15:00:13 | 显示全部楼层
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-3-15 14:07:14 | 显示全部楼层
IBM新信号转换芯片让网速暴涨4倍
GMT+8, 2026-5-23 22:14 , Processed in 0.033375 second(s), 21 queries .
