查看: 7629|回复: 7
麻烦帮我看一下这个Verilog程序是哪儿的问题
石田宇 发表于 2010-10-26 19:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序:
`timescale 1ns/1ps
module mux16(
            clk,
            rst_n,
            start,
            ain,
            bin,
            yout,
            done
parameter WIDTH=16;
parameter LONGWIDTH=32;
input clk;
input rst_n;
input start;
input[WIDTH-1:0] ain;
input[WIDTH-1:0] bin;
output[LONGWIDTH-1:0] yout;
output done;
reg [4:0] cnt=0;
reg [LONGWIDTH-1:0] shift_ain;
reg [LONGWIDTH-1:0] shift_bin;
reg done_r;
reg yout_r;
always @ (posedge clk or negedge rst_n or posedge start)
    if(!rst_n)
        yout_r<=32'd0;
        done_r<=1'b0;
        cnt<=0;
        shift_ain<=0;
        shift_bin<=0;
        if(start)
            if(cnt<5'd17)
                shift_ain<=ain;
                shift_bin<=bin;
                yout_r<=0;
                for(cnt=5'd1;cnt<5'd17;cnt=cnt+1'b1)
                    if(shift_bin[0]) yout_r<=yout_r+shift_ain;
                    shift_ain<=shift_ain<<1;
                    shift_bin<=shift_bin>>1;
                    if(cnt==5'd17) done_r<=1'b1;
        else if(!start)
            cnt<=0;
            done_r<=1'b0;
assign done=done_r;
assign yout=yout_r;
testbentch:
`timescale 1 ns/ 1 ps
module mux16_vlg_tst();
// test vector input registers
reg [15:0] ain;
reg [15:0] bin;
reg clk;
reg rst_n;
reg start;
// wires
wire done;
wire [31:0]  yout;
// assign statements (if any)
mux16 i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
        .ain(ain),
        .bin(bin),
        .clk(clk),
        .done(done),
        .rst_n(rst_n),
        .start(start),
        .yout(yout)
initial
    clk=0;
    forever
        #10 clk=~clk;
initial
    rst_n=0;
    #1000;
    rst_n=1;
    #19000;
    $stop;
initial
    start=0;
    #2000;
    start=1;
    #18000;
    $stop;
initial
    ain=16'd0;
    #5000;
    ain=16'd10;
    #15000;
    $stop;
initial
    bin=16'd0;
    #5000;
    bin=16'd20;
    #15000;
    $stop;
然后调用modelsim仿真的时候没有输出结果,只有输入的波形,而且报错:# ERROR: No extended dataflow License exists
 楼主| 石田宇 发表于 2010-10-26 19:26:59 | 显示全部楼层
补充下,程序想实现一个16位乘法器
smallwind1 发表于 2010-10-27 22:48:19 | 显示全部楼层
你能不能把波形也贴出来?啥叫输出结果?你指的啥?
 楼主| 石田宇 发表于 2010-10-30 09:43:15 | 显示全部楼层
回复 3# smallwind1
你好,波形我上传上去了,就是没有输出啊,输出全是0,没有输出想要的结果。麻烦各位分析下
nonews 发表于 2010-10-30 12:28:57 | 显示全部楼层
你软件安装没问题吧
 楼主| 石田宇 发表于 2010-10-30 17:40:59 | 显示全部楼层
回复 5# nonews
应该是没事的,我仿真了几个别的程序都是可以的
liqz 发表于 2010-11-2 21:12:54 | 显示全部楼层
把or posedge start去掉
Sunlife 发表于 2015-4-8 15:16:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 10:32 , Processed in 0.037494 second(s), 22 queries .
