查看: 1817|回复: 4
怎样估算板卡整体功耗的?
TCL 发表于 2010-10-28 13:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样估算板卡整体功耗的?
 楼主| TCL 发表于 2010-10-28 13:21:42 | 显示全部楼层
设计了一个板子,用了多片FPGA,还有配套配置芯片,存储芯片,输入/输出系统等等。
    多片FPGA共同运行时,会出现不稳定现象,如信号毛刺,时钟不稳定等。怀疑是电源系统的整体供电不足,满足不了需求。
    计划对系统进行整体功耗估算,XPower只对FPGA进行估算,不能估算整个系统。跪求板卡整体功耗估算方法或工具!!
 楼主| TCL 发表于 2010-10-28 13:21:53 | 显示全部楼层
从电源那儿跳个线,用4位半的表看看电流,行不?
 楼主| TCL 发表于 2010-10-28 13:22:04 | 显示全部楼层
在直流电源转换芯片的输入端或者输出端,加入一个0.1ohm或者0.01ohm的串联电阻,用MAXIM的芯片,比如1253/1254,通过测量电阻两端压差,得出电流
当然这个是在PCB设计时就必须做到的
Sunlife 发表于 2015-4-8 14:48:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 11:35 , Processed in 0.037470 second(s), 24 queries .
