查看: 951|回复: 1
全球最快速、最高性能的 27 GHz PXIe 矢量信号分析仪
zhiweiqiang33 发表于 2014-3-15 14:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
安捷伦科技公司日前宣布推出 27 GHz M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪(VSA),为用户提供前所未有的速度与精度。M9393A PXI 采用安捷伦业经验证的微波测量技术,对雷达、军事、卫星和商用无线通信领域中的发射机和元器件进行制造与设计验证。
M9393A 具有 9 kHz 至 27 GHz 频率范围和 160 MHz 分析带宽,创新的设计支持工程师验证领先设备和传统设备的真实性能。M9393A 不仅具备 ±0.15 dB 绝对幅度精度、-160 dBm 显示平均噪声电平(DANL)、前置放大器、+30 dBm 三阶互调(TOI)等良好性能,而且频率切换时间少于 150 µs,可以显著缩短测试时间并提高吞吐量。
安捷伦副总裁兼模块化解决方案事业部总经理 Mark Pierpoint 说:“M9393A 是安捷伦开发团队和我们的客户共同努力的成果,从而为微波信号分析提供一条新的思路。PXI 配置可以在小型空间内为单通道或多通道测量提供系统就绪能力。借助安捷伦业经验证的测量科学,仪器还能提供无与伦比的测试速度,并且增强用户的测量信心。”
M9393A 充分利用安捷伦广受赞誉的 X 系列测量应用软件和 89600 VSA 软件,与安捷伦台式信号分析仪具有深度编程兼容性,可使测试代码的重复利用率达到最高。它可在仪器配置和产品生命周期内提供精确和一致的测量结果。借助 89600 VSA 软件的步进扫描频谱功能,M9393A 可以使用 10 kHz 分辨率带宽在 1 秒钟内对高达 27 GHz 的频率进行测量,以进行快速的谐波和杂散信号测量。用于模块化仪器的 X 系列测量应用软件与 M9393A 结合使用,可以简化 LTE、WLAN 的设备一致性测试。
除了内在的 PXI 灵活性和可扩展性之外,M9393A 还具备可延展性。频率、分析带宽、前置放大器和存储器都可以通过许可证密钥进行升级,快速系统更新有助于工程师根据不断变化的测试需求进行调整。M9393A 的模块化结构支持硬件升级,由此,单个模块的升级或替换可使现有设备的重复利用率达到最高,并且大幅削减测试成本。
新型 Agilent M9037A PXI 嵌入式控制器可以提高 M9393A 的测量速度。M9037A 是一款专为复杂或多机箱系统和安全环境设计的高性能控制器,配有 2.4 GHz 四核处理器和高达 12 GB/s 的数据带宽。高速 CPU 采用英特尔 i7 4700EQ 处理器,可为 EVM 和功率测量提供快速计算能力,因而能够缩短测试时间和提高吞吐量。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-3-16 15:21:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 21:24 , Processed in 0.032010 second(s), 22 queries .
