查看: 1204|回复: 1
麦瑞半导体发布新款
zhiweiqiang33 发表于 2014-3-15 14:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(纳斯达克股票代码:MCRL)今天发布一款四输出crystal-lessTM时钟发生器DSC400。这是麦瑞半导体第一款基于MEMS的时钟产品,它采用麦瑞半导体获得行业认证的PureSiliconTM MEMS技术,提供卓越的防抖和稳定性,同时加入了更多功能。该器件针对广泛的应用,包括通信和网络;1G以太网、10GBASE-T/KR/LR/SR和FCoE;存储区域网、FC、SATA、SAS、FTTH EPON、10G-EPON、GPON和10G-PON;HD/SD/SDI视频监控;汽车;媒体、视频、嵌入和工业等。DSC400现已批量供货,起价为3.90美元/片。
麦瑞半导体时钟管理和通信业务部副总裁Rami Kanama表示:“DSC400是一款Crystal-lessTM多输出时钟发生器,与市场上的其他时钟发生器不同,它不需要外部晶振,而是依靠与内部PLL相连的集成MEMS谐振器。这项技术能在宽温度范围内实现严格的频率稳定性,从而提高性能和可靠性。此外,它还有很好的抗冲击、抗振动性能,从而降低老化速度,大大提高系统的产品寿命。”
该器件具有不到1ps(典型)的低RMS相位抖动,+/-25 ppm和可选+/-50 ppm的高稳定性。DSC400还提供-50 dBc的高电源噪声抑制和四路输出。每路输出可以按LVPECL、LVDS、HCSL或LVCMOS格式独立配置。该器件可在2.3 MHz至460 MHz宽频率范围内工作,有卓越的抗冲击、抗震动性能(符合MIL-STD-88标准)、高可靠性和2.24至3.6V宽电源范围。该解决方案符合RoHS标准、MIL-STD-88标准和汽车AEC-Q100标准。它有非常宽的工作温度范围;(针对扩展商业应用为-20至70摄氏度,针对工业应用为-40至85摄氏度),采用20 QFN引脚(5毫米 x 3.2毫米)封装。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-3-16 15:18:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 22:40 , Processed in 0.042772 second(s), 21 queries .
