查看: 1127|回复: 0
PCIe固态硬盘的NVMe测试系统和测试套件
zhiweiqiang33 发表于 2014-3-18 16:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Flexstar 推出首个面向新一代存储设备的测试解决方案 NVMe 1.0C
该解决方案将用于 PCIe 固态硬盘
加州圣何塞2013年7月17日电 /美通社/ -- 为存储技术制造商提供测试和测量解决方案的领先供应商 Flexstar Technology, Inc. 宣布推出业界首个用于 PCIe 固态硬盘 (SSD) 的 NVMe 测试系统和测试套件。
NVMe 是一个开源、标准、低延迟的主机驱动和集合,根据 PCIe Gen 2.0 和 Gen 3.0通信协议运行。前几代协议栈专门面向硬盘驱动器 (HDD) 架构而准备,导致向设备发布和发送指令时传输时间较长。NVMe 专为优化新一代固态硬盘的性能而设计。
NVMe 还通过特定的 PCIe 数据通路架构支持最高每通路8 Gb/s的可变设备吞吐量。
Flexstar 工程副总裁 Michael Bellon 评论说:“通过这个 NVMe 测试解决方案,我们的客户能够在确保品质和可靠性的情况下将产品推向市场。我们的 NVME 解决方案可用于 Flexstar 的环境、预烧和台式测试系统,并且向下兼容 PCIe Gen 2.0。”
NVMe 包括以下主要特征:
极其灵活的指令队列结构(64k队列,每个队列64k入口)
标准中包含有关固态硬盘特定性能的元数据
非常卓越的 SATA TRIM  指令支持,以识别可被设备回收的旧的数据块
执行指令的时钟周期数不到其它协议的一半。
GMT+8, 2026-5-23 22:10 , Processed in 0.032897 second(s), 22 queries .
