查看: 2519|回复: 1
FPGA将在3G到4G的过渡时代将扮演重要角色
IPO 发表于 2010-11-2 08:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
26年前赛灵思发明了可编程逻辑器件,现在,赛灵思的产品已经遍布无线基础设施当中,特别是在国内TD-SCDMA的部署中,无处不在。FPGA的一个重要价值在于为运营商快速将产品推向市场提供了时间保证,并且FPGA的可编程性使其即使在3G网络部署完成后,仍然能以低成本进行下一代产品升级,提供差异化增值服务。高度集成带有并行DSP处理能力的FPGA还可以以极具成本及功耗优势在BBU、RRU、PTN、GPON/EPON,以及40G/100G以太网中取代ASIC/ASSP。
    成本对于运营商来说,至关重要,特别是中国市场。赛灵思通过三种方式帮助运营商将成本做到最优化。第一,提供统一标准的平台。统一的标准可以支持LTE、WiMAX、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA以及GSM。第二,产品生命周期。很多标准器件,是有生命周期的,到某一个时候就会停止生产。相比标准器件,FPGA生命周期长,这对无线设备厂商来说非常重要,意味着无需重新购买新器件,并且可以大幅节省投资。第三,容量扩展。在基站部署中,可以通过优化进行容量扩展,而标准器件的容量是固定的。可编程逻辑不仅可以扩大容量,而且还可以灵活的支持不同的标准,或者,某一部分执行某一标准。
    在TD-SCDMA领域,所有知名的TD-SCDMA运营商都有使用赛灵思的产品。作为TD-SCDMA技术论坛唯一的可编程逻辑高级会员, 赛灵思公司和论坛的相关领导和企业一起,共同为推动中国TD-SCDMA及未来的演进而深入合作。
    未来五年,通信市场的趋势将向高带宽、低功耗、低成本、高性能、不断变化的标准共存性、兼容性、可扩展性以及上市时间越来越紧迫发展。
    随着3G部署的展开,平滑过渡到4G是无线通信领域的一个大趋势。在地铁,回程线路,以及核心网络加速40G/100G部署来满足三网融合的需求。随着国内通信运营商在海外市场的不断渗透,由此带来市场的快速增长对于赛灵思而言也是一个巨大的机会。
    4G将是未来五年的重要增长点,而LTE技术将面临的一大挑战是带宽与延时的矛盾。用户对LTE的带宽需求比现在3G的要高,而LTE技术的瓶颈在于延时,即必须要求在固定的时间内完成所有的事情。然而,现在多数设备在面临带宽压力时不得不牺牲时延来满足带宽需求,为了增加更多的用户数量而延长时间。这样引发的问题则是,LTE必须在固定的时间内完成所有处理工作。这意味着对FPGA的需求更大,在2G时代,我们并没有看到太多的FPGA设计理念,但从3G开始,运营商更加重视FPGA所能提供的性能。3G设备中,大多数都采用了FPGA来解决时延和带宽的矛盾。不难发现,到了第四代通信技术,会对FPGA有更大量的需求。
    国内TD-SCDMA的部署已经如火如荼的展开,4G市场前景广阔,这些都会影响到运营商的选择和决断。赛灵思推出4G计划,推动着通信市场不断向前发展。
luqiangde 发表于 2010-11-24 14:19:29 | 显示全部楼层
好消息啊,加油学习中
GMT+8, 2026-5-24 04:56 , Processed in 0.033372 second(s), 23 queries .
