查看: 896|回复: 0
Agilent FieldFox 手持便携式分析仪提供全面的外场雷达性能验证解决方案
zhiweiqiang33 发表于 2014-3-19 17:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
安捷伦科技公司日前推出比台式仪器更轻巧便携、操作简易、经济高效的解决方案——FieldFox 手持式微波综合分析仪。该产品具有出色的精度和功能,能够满足精确雷达系统性能验证要求,包括现场维护与维修。
FieldFox 手持便携式分析仪具有成功应用于不同领域的测试实例,例如削减测试成本,并延长关键任务系统的正常运行时间,为现代雷达系统测试提供了重要帮助。现代雷达系统通常分为地面雷达、机载雷达、舰载雷达和星载雷达等。雷达应用范围广泛,涵盖了民用航空空中交通管制、气象学、交通执法和军用航空等领域。
民用航空空中交通管制雷达系统由多个航线可更换单元(LRU)组成,已在全球各地投入应用数十年时间。此前,在超出支持服务期限后,运营维护人员必须使用台式仪器来检查和维修这些复杂的关键任务系统。截止目前,维护人员只能选择价格昂贵的高性能设备,以确保雷达测量的精度和可复验性。
安捷伦射频手持式仪器事业部总经理 Dan Dunn 表示:“FieldFox 分析仪具备出色的精度、耐用性以及全面的功能性,对雷达等复杂系统来说意味着一次重大突破。FieldFox 手持式组合分析仪集多种功能于一身,能够满足雷达维护人员对关键任务系统执行精密雷达测量的要求,适应甚至是最棘手的测试环境。”
FieldFox 组合分析仪专为雷达系统性能验证提供更简单、更经济高效的解决方案:
· 全功能型组合分析仪提供基础电缆与天线分析以及频谱和矢量网络分析功能
· 内置功率计和矢量电压表
· LRU 测量,包括使用 U2022XA 峰值功率传感器分析高达 40 GHz 的脉冲信号,以及发射机主脉冲至辅助脉冲的相对计时测量
· 矢量电压表模式可支持稳定本地振荡器的相位调整
· 符合 IEC/EN 60529 IP53 防尘和防水要求
· 符合美国军标MIL-PRF-28800F 2 类标准
Agilent FieldFox 组合分析仪具有与台式仪器媲美的精度,能够适应恶劣的现场测试环境和狭小的空间,确保雷达维护人员顺利完成地面雷达站的安装与维护测量。
GMT+8, 2026-5-23 21:24 , Processed in 0.032545 second(s), 22 queries .
