查看: 1082|回复: 0
美观实用的智能声光控制楼道灯
zhiweiqiang33 发表于 2014-3-19 17:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了使声光控开关在白天开关断开,即由光敏电阻RG等元件组成光控电路,R6和RG组成串联分压电路,夜晚无环境光时,光敏电阻的阻值很大,两端的电压高,则与非门D1的1脚为高电平“1”,通过与非门D1则为低电平“0”。再通过二极管D1输入到控制门的13脚,也为低电平“0”。使声光控电路工作具备了光控条件。白天较强的环境使RG的阻值很小。RG两端的电压几乎为0,即为低电平“0”。则与非门的1脚为低电平?0’,使声光控电路不具备光控条件,电子开关处于断开状态。
当夜晚,同时又有外界声音信号时,控制门(与非门)D4的输入端,有一端为低电平“0”,输出为高电平“1,。使单向可控硅导通,电子开关闭合;同时给C3充电,C3和R5构成延时电路,延时时间,改变R5或C3的值,可改变延时时间,满足不同的延时要求,C3充满电后只向R5放电,当放电到一定电平时,与非门D2的输入端5、6脚为低电平,输出为高电平,与非门的12脚为高电平“1”,同时没有声音信号时与非门的13脚也为高电平“1”,与非门D4的两个输入端为高电平,则它的输出为低电平?0’,使单向可控硅截止。电子开关断开,完成一次完整的电子开关由开到关的过程。
二极管VD1~VD4将交流进行桥式整流。变成脉动直流电,又经降压,C4滤波后即为电路的直流电源。为BM、IC等供电。
调试前。先将焊好的电路板对照电路图认真核对一遍,不要有错焊、漏焊、短路等现象发生。通电后,人体不允许接触电路板的任一部分,防止触电,注意安全。如用万用表检测时。将万需表两表笔接触电路板相应处即可。
本电路调试时请先将光敏电阻的光挡住。将AB分别接在电灯的开关位上,用手轻拍驻极体。这时灯应亮,若用光照射光敏电阻,再用手重拍驻极体,这时灯不亮。说明光敏电阻完好,这时表示制作成功。若不成功请仔细检查有无虚假错焊和拖锡短路现象。
GMT+8, 2026-5-23 22:46 , Processed in 0.049393 second(s), 23 queries .
