查看: 1359|回复: 0
平板电脑主控芯片兴衰史之全志
zhiweiqiang33 发表于 2014-3-20 14:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个平板电脑产业,从2010年发展到今天,已经是第四个年头了。
从一开始的蹒跚学步,懵懵懂懂,到意气风发,恰同学少年,再到腥风血雨,快意江湖,
直到现在,在很多人眼中看来,这个行业似乎已经日落西山,垂垂老矣,
有些人还在坚守,有些人已经放弃,更多的人,是徘徊不定,不知所向。
一切看起来似乎都不正常,但是一切却又都合情合理,大浪淘沙,有人去有人留,
有人志气满满,赚得盆满钵满,有人倾家荡产,一无所获,有人欢喜有人忧,不过如此。
    人生的道路,只有善于总结,不断改进,才能不断进步,有时候是应该回头看看,否则不知道自己在追寻什么,对于平板这个产业,的确,我们应该多回头看看,曾经的成功并不是偶然,未来的衰败其实也不是必然,一切的因果,必有其源头所在。
    接下来一段时间,我打算写一系列的文章,回顾,总结,展望,希望能对大家有所启发,至于整个行业的发展,希望大家共同推动,使之向良性发展。错过了太阳,错过了月亮,希望大家不要再错过星星了。
    在过去的2年里,全志的名头是最响的,出货量KK级的公司,都在全志体系,很多人关注全志,很多人关心全志,很多人跟随全志,那么就好好谈谈全志吧。(一些细节不会赘述)
    全志的前身是boxchip,从炬力体系分离出来的,全志的英文名,我一直都觉得很不错,
电子产品绝大部分都是出口,以ALLWINNER之名----好记,以ALLWINNER为目标-共赢,
最终在2012年的时候,的确只要做全志的,都赚钱了,真正实现了共赢,反过来对全志的品牌推广,也起到了推波助澜的作用,以至于一段时间以内,很多终端客户指定就要全志的。
    一炮打响的是A10,但是真正让全志大红大紫的却是A13,这颗芯片的产品定义非常之好,传统的芯片是考虑到一颗通吃,从7寸到10.1寸全部都要支持,但是A13不同,基本上只做最大量最低端的7寸市场,因为前身是boxchip,MP3,MP4市场,考虑到很多工厂的贴片设备比较落后,所以是平板上第一颗没有采用BGA封装的芯片,加上集成度非常高,又整合了自家的PMU芯片,成本上,加工上,比起其它任何芯片,都有不可比拟的优势。
对于整个平板行业而言,是颠覆性的创新之举,在当时,没有任何对手,大有一统江湖之势,
其它很多体系的,纷纷都转全志了,整个2012年,全志至少占据了半壁江山。
当然,芯片成功是一个方面,另外一个很重要的因素,就是全志体系下面几家重量级的方案商,其中是以品网,鼎智,芯舞为代表,当然,最令人佩服的还是品网,鼎智,芯舞Q8的成功,有其偶然性,但是品网的86V,鼎智的721,760等等,他们代表着是一种商业模式的创新。有胆识,有魄力,无论开什么案子,都会让几家行业知名的模具厂一起配合,
间接地,这些模具厂的业务其实也就成了他们间接的业务,而其实,这个圈子的确太小了。
不知不觉中,看得见的,看不见的推手,无形之中造就了一个又一个公模,大公模甚至超级大公模,但是其实这些模具也没有特别出彩的地方,只是大家人人亦云,随波逐流,造成了绝大部分的资源都涌向了这些公模,以至于在成本上,供货上都有无与伦比的优势,久而久之,就成了恶性循环,就成了一种习惯。
   2012年,是全志年,A13一举确定了全志在平板行业的霸主地位。但随着整个行业向前发展,双核逐步兴起,2012年下半年,瑞芯微3066,的出货量,也有了较大的增长。
在整个低端市场,全志基本上垄断了,但是这一块的利润是最微薄的也是厮杀最惨烈的,双核这一块又被瑞芯微3066,Amlogic M6占了先机,那么不论从战略还是战术上,全志先推四核,再推双核就顺理成章了,可以达成几个目的----抢占市场先机,切入中高端市场,谋取高额利润,对其它的双核后发制人。
   思路是非常不错也是非常清晰的,但是不幸的是,A7毕竟是新的架构,没有这方面的技术积累,android这边的兼容性在初期也存在一些问题,那么作为山寨市场,第一个吃螃蟹的人,不幸中招了。2012年,从下半年开始,全志四核的广告铺天盖地,但是一再延迟发布,到了年底,不得不发布了。赶鸭子上架的结果,就是问题频发,加上竞争对手的攻击,
最终导致一边倒的吐槽。后面就是不断的完善,不断的更新固件,不断的缝缝补补。
A31从技术上来说,可能不算是一颗失败的芯片,但是从市场推广,危机公关处理以及最终市场的态度来看,的确结果不太好,众口铄金,积毁销骨,不管A31好也罢,不好也罢,最后的结果都不是太好,至于A31S,从实际的性能来看,各方面比A31完善,但是多多少少也受了不少A31的负面影响,后面实际的出货量不是太差,但是总体出货量应该没有达到预期,A20这颗芯片,产品定义本身就是有问题的,性能不佳,发热量大,在平板市场基本上也是草草收场,最终也转型主推TV BOX这一块了。
好的思路,如果没有很好的去执行,到最后一般也不会有太好的出路,在山寨这个市场,所谓的市场份额,无非都是建立在竞争对手的失误之上的。如果2013年上半年单核退出市场,估计全志损失的市场份额更多,不过一切似乎都还好,整个2013年,单核的市场占有量虽然有所萎缩,但是因为成本优势,出货量还是非常巨大的,这个就是山寨。
国内的平板芯片厂商,从开放度而言,从创新上来说,全志还是我最敬佩的一家了。
当大家都还在模仿抄袭A13,妄图再复制一批黑马,全志已经推出了A23,当大家都还在
探讨如果打压A31,A31S的时候,全志现在又即将推出八核A80了,积极向中高端市场推进,而且全志的SDK,实行开源,慢慢也有一些行业的应用了,不过这个一般人好像不太清楚。
     从性能上看,A23是颗不错的芯片,市场推出有些晚,而且的确也面临着其它芯片的一些竞争,无论如何,是不可能再重复A13的辉煌了,但是只要市场策略得当,我相信还是会有不错的市场份额。基于A31,A31S的经验,A80芯片的成功率应该比较高,接下来还是要看市场策略,还有全志的危机公关处理应对,这一块我一直都觉得他们太弱了,可以学习下瑞芯微那边。
     2014年,随着MTK,intel的大举入侵,整个平板行业的竞争会越来越激烈,有人含恨而去,就有人笑傲江湖,不管怎么样,尽管难现昔日之辉煌,在平板这个领域,全志还是会占有非常重要的位置,扮演非常重要的角色。我真的不太关心MTK,intel如何,但是真的希望中国芯在这一轮的洗牌中,一定要挺住,那个代表着民族芯的未来,而这个正是目前中国最薄弱的!
     往事如烟,世事如棋,在平板这个战场,总会有人留下,也总会有人离开,但是成也好,败也罢,至少曾经拼搏过,奋斗过,尽力过,那么也就无悔过,敬佩留下的,也尊敬离场的,平板的生命力可能也就那么几年,有兴有衰,祝福全志,祝福大家一路走好!
GMT+8, 2026-5-23 21:27 , Processed in 0.040816 second(s), 21 queries .
