查看: 2464|回复: 1
传苹果iPhone 5支持近场通讯技术
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-11-3 13:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
传苹果iPhone 5支持近场通讯技术
2010-11-02 23:01:08   来源:新浪科技
关键字:iPhone NFC 近场通讯
  新浪科技讯 北京时间11月2日早间消息,据国外媒体今日报道,消息人士透露,苹果有望在iPhone 5中整合近场通讯(NFC)芯片,并有可能推出一款意料之外的应用。
  近场通讯
  所谓近场通讯是一种短距离无线连接技术,可以将iPhone变成一款电子钱包或安全卡。
  近场通讯已经在亚洲得以应用,并有望在未来3至5年内拓展到更多市场,尤其是当苹果采纳这一技术后。有关iPhone 5将使用近场通讯的传言早有流传,而苹果似乎已经准备好推广近场通讯革命。该公司已经招聘了大量与该技术有关的员工,包括一名首席近场通讯专家,而且还申请了很多近场通讯技术专利。
  倘若iPhone 5果真配备近场通讯技术,肯定可以具备电子钱包应用。但是消息人士表示,苹果正在借助该技术开发远程计算应用。
  远程计算
  例如,借助一款具备近场通讯技术的iPhone,用户可以携带很多桌面数据和设置信息,并将其载入到兼容的Mac电脑中。
  如果用户在具备近场通讯的Mac前挥动一下同样兼容近场通讯技术的iPhone(当然,为了实现互动,必须要相互靠近),所有的应用、设置和数据都将被载入Mac。这样一来,用户就可以像使用办公室电脑一样使用家用电脑,在家里办公。当用户离开时,具备近场通讯技术的iPhone就会超出有效范围,而 Mac主机则会恢复原来的状态。
  一位要求匿名的消息人士表示:“Mac会验证iPhone,而iPhone则会包含大量电脑所需的信息,包括书签、密码和其他数据。该系统实际上就是让任何的苹果电脑都采用你自己的个性化设置——就好像在你自己的电脑上工作一样。相同的设置、外观、书签、偏好。这一切都是不可见的,你只需要一部 iPhone便可解锁Mac。”
  该消息人士还说道:“地址簿将展示联系人信息,而用户则可以采用与家里完全相同的方式访问他们的信息。甚至连桌面图片、鼠标和键盘设置都完全一样,最终还可以拓展到软件授权和Facebook等网站的密码。”
  这位消息人士补充道:“当用户带着iPhone离开,并走出Mac的连接范围时,这台Mac的原始设置就会恢复。所有的通讯和存储密码都在用户的iPhone上,不会留在电脑中。”
  业内人士认为,如果要实现这一功能,苹果需要向Mac OS X中添加网络元素和相关应用。iOS显然已经具备了这种功能,而种种迹象显示,即将于明年夏天发布的Mac OS X Lion也将具备云计算元素。
  例如,在最近的Mac OS X Lion的展示中,苹果表示,应用可以自动保存和自动恢复——与谷歌Docs非常相似。另外,新款MacBook Air非常像是一款云计算设备,而且苹果正在美国东海岸建设大规模数据中心。
  技术现状
  苹果还曾经在Apple TV中整合近场通讯技术,其他PC厂商也已经整合了这一技术。联想就将该功能作为ThinkPad笔记本的可选功能。
  消息人士还表示,苹果一直都在寻找一种方法,让用户可以随身携带主文件夹,但是随着iTunes和iPhoto的快速发展,这却成为了一大挑战。
  消息人士称:“我不知道这种信息是否会被存储于云端,但是我知道,偏好文件、系统设置、文档、密码以及其他一些能够快速检索的内容都将存储于iPhone中。”
  英国市场研究公司SJB Research分析师兼近场通讯世界(Near Field Communications World)网站编辑萨拉·克拉克(Sarah Clark)表示,近场通讯的关键优势在于,这是一种快捷的认证系统。
  “两款设备可以非常容易地连接在一起,以实现数据传输。例如,这比蓝牙要简单得多。”她说。
  但她表示,这种技术的数据传输速度并不算太快。她说:“通常的看法是,你可以在两台近场通讯设备之间建立连接,然后自动处理不同的协议,实现数据传输——例如蓝牙、Wi-Fi、TransferJet等。这是我认为今后会发生的情况。”
  一名消息人士还警告说,该技术有可能永远无法面世。尽管苹果开发这一系统已经有一段时间了,但该技术仍然有可能永远不会发布。
weibode01 发表于 2010-11-8 18:35:09 | 显示全部楼层
没有不可能的东西。。。。
GMT+8, 2026-5-24 05:52 , Processed in 0.091323 second(s), 22 queries .
