查看: 4619|回复: 12
求助,我是入门级别
guojun 发表于 2010-11-5 15:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常简单的程序;
module blocking(
                 din,      //数据输入信号
                 dout      //数据输出信号
  input          din;
  output         dout;
  wire           din;
  reg            dout;     //数据缓冲
  reg    [1:0]   temp;
  always  @(din)
   dout=temp[1];
     temp[0]=din;
     temp[1]=temp[0];
Warning (10235): Verilog HDL Always Construct warning at blocking.v(15): variable "temp" is read inside the Always Construct but isn't in the Always Construct's Event Control
这个Warning 是什么意思啊,怎么解决?
njithjw 发表于 2010-11-6 22:17:52 | 显示全部楼层
always 进程里面的信号变量没有放进行信号的敏感列表。
可以试着改成下面的
always  @(*)
或者
always  @(din or temp)
liyujie 发表于 2010-11-8 10:29:38 | 显示全部楼层
用非阻塞赋值看一下
weibode01 发表于 2010-11-14 09:35:31 | 显示全部楼层
endmodule 前不应该有个 end吗、、、、、、
weibode01 发表于 2010-11-14 09:38:14 | 显示全部楼层
不行,我帮你试了,用非阻塞也是会有那个警告,可能不是大问题吧,如果仿真出来的波形跟你想像中的是一样的。。。求高手
247891933hao 发表于 2010-11-18 22:11:31 | 显示全部楼层
module blocking(
                 din,      //数据输入信号
                 dout      //数据输出信号
  input          din;
  output         dout;
  //wire           din;//可以省掉 默认的数据类型位wire
  reg            dout;     //数据缓冲
  reg    [1:0]   temp;
  always  @(*)
   dout <= temp[1];
     temp[0]<=din;
     temp[1]<=temp[0];
     end//you forget it
weibode01 发表于 2010-11-20 00:37:21 | 显示全部楼层
楼上正解啊。。。
 楼主| guojun 发表于 2010-11-21 09:06:41 | 显示全部楼层
感谢,            感谢。
weibode01 发表于 2010-11-22 11:00:39 | 显示全部楼层
呵呵,要仔细看程序
395170771 发表于 2010-11-23 12:55:55 | 显示全部楼层
学习了,很好
GMT+8, 2026-5-24 00:39 , Processed in 0.033365 second(s), 20 queries .
