查看: 1937|回复: 3
求助,我是入门级别
guojun 发表于 2010-11-5 15:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
module blocking(
                 clk,   //时钟输入信号
                 rst,   //复位信号,用于给寄存器赋初值,低电平有效
                 out1,
                 out2
  input          clk;
  input          rst;
  output         out1;
  output         out2;
  wire          clk;
  wire          rst;
  reg           out1;
  reg           out2;
  always @(posedge clk or negedge rst)
     if(!rst)           //异步复位
        out1<=1;        //为输出信号赋初值
        out2<=0;
     end               //时钟上升沿到来
        out1<=out2;    //多条非阻塞赋值同时完成
        out2<=out1;
Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
        Info: Assuming node "clk" is an undefined clock
请问各位大侠,这个是什么意思啊?多谢帮忙。
zhouliang 发表于 2010-11-5 16:03:38 | 显示全部楼层
clk,rst不用定义数据类型吧
weibode01 发表于 2010-11-6 10:45:22 | 显示全部楼层
应该是这样
 楼主| guojun 发表于 2010-11-6 11:07:40 | 显示全部楼层
我试一下    谢谢各位
GMT+8, 2026-5-24 04:14 , Processed in 0.032195 second(s), 20 queries .
