查看: 1644|回复: 3
各位大侠求助!!!!!
pstone 发表于 2010-11-7 21:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在相同周期内根据输入值的不同调节高低电平之比!!!比如输入0 时为 0:7 ,为1时 1:7。。。。。。。。
真诚求教!!!
weibode01 发表于 2010-11-7 22:33:12 | 显示全部楼层
不是很理解,那你可以在一个POSEDGE CLK来的时候判断一下输入的是高是低,然后用一个中间变量自加1进行控制输出高电平多少个时钟,输出低电平多少个时钟。。不知道这样回答有没有用。。
 楼主| pstone 发表于 2010-11-7 23:14:56 | 显示全部楼层
输入信号是频率为100khz,输出信号的频率也是100khz,根据输入值的不同调节高低电平之比
zhouweibang 发表于 2010-12-8 00:30:40 | 显示全部楼层
if(num==0)
initial begin
  #7 clk= 1;
initial begin
#1 clk =0;
end                        仅提供一个思路 呵呵
GMT+8, 2026-5-24 04:10 , Processed in 0.032547 second(s), 19 queries .
