查看: 5530|回复: 11
初学者流水灯程序,请大侠们帮看一下哪里的问题!
wxh234xh 发表于 2010-11-9 13:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
module led(rst,clk,dout);
input rst,clk;//输入:复位,50M时钟
output [3:0] dout;//四位数据输出,连led灯
reg [3:0] dout;
reg [2:0] c_state,n_state;
parameter idle=3'b000;
parameter st1=3'b001;
parameter st2=3'b011;
parameter st3=3'b010;
parameter st4=3'b110;
reg [25:0] divide_count;//分频计数值
reg divide_clk;//分频信号线
reg [3:0] cnt;//计数寄存器
always @(posedge clk or negedge rst)
       if(!rst)
          divide_count <=26'b0;
          divide_clk <=1'b0;
      else if(divide_count == 50000000)
          divide_clk <=~divide_clk;
          divide_count <=divide_count+1'b1;
        if(!rst)
                c_state<=idle;
                c_state<=n_state;
        if(!rst)
                cnt<=0;
                dout<=4'b1111;
                n_state<=idle;
                case(c_state)
                idle:
                        dout<=4'b1110;
                        n_state<=st1;
                st1:
                        dout<=dout ^ 4'b0001;
                        cnt<=cnt+1'b1;
                        if(cnt<3)
                                n_state<=st1;
                                cnt<=1'b0;
                                dout<=4'b1101;
                                n_state<=st2;
                st2:
                        dout<=dout ^ 4'b0010;
                        cnt<=cnt+1'b1;
                        if(cnt<3)
                                n_state<=st2;
                                cnt<=1'b0;
                                dout<=4'b1011;
                                n_state<=st3;
                st3:
                        dout<=dout ^ 4'b0100;
                        cnt<=cnt+1'b1;
                        if(cnt<3)
                                n_state<=st3;
                                cnt<=1'b0;
                                dout<=4'b0111;
                                n_state<=st4;
                st4:
                        dout<=dout ^ 4'b1000;
                        cnt<=cnt+1'b1;
                        if(cnt<3)
                                n_state<=st4;
                                cnt<=1'b0;
                                dout<=4'b1110;
                                n_state<=st1;
                default:
                endcase
这个程序是要实现每一个led灯轮流闪两下,但是出来的结果却是有时候好几个灯同时闪,总之时序是乱的。想了好久了,都没搞出来,望大虾们指点迷津!先谢了
weibode01 发表于 2010-11-9 14:16:03 | 显示全部楼层
我帮你看一下
weibode01 发表于 2010-11-9 14:22:14 | 显示全部楼层
只是一个流水灯,你这个写的太烦了吧。。
 楼主| wxh234xh 发表于 2010-11-9 14:57:11 | 显示全部楼层
主要是想学一下状态机,但是看到第一个led灯一直在闪,而且仿真波形上看也是一直有电平跳变
无名 发表于 2010-11-9 22:25:24 | 显示全部楼层
有一段时间没用Verilog了,花了蛮久才找到问题,c_state的使用使得状态机延时一个周期了,直接用n_state就行了,前面的c_state那段直接去掉,后面的c_state改为n_state就可以了。
weibode01 发表于 2010-11-14 09:26:39 | 显示全部楼层
我觉得也是,你这样用那么多状态机去控制一个流水灯,没必要吧
247891933hao 发表于 2010-11-18 22:23:32 | 显示全部楼层
我觉得你这个有很多问题:1,你没有用到分频,实际上电下载之后很难看清,50Mhz的频率啊!2,你程序中用到^ 看来你是想表达每次和上次 有关联吧,建议直接赋值,简单明了。3,程序好像没有你想像的那么复杂,就如之前的评论,状态机写的有些混乱。 你可以先让一个LED 亮,看到你想看到的结果。再顺序点亮,闪烁。再变化着方式 循环! 小弟愚见!
weibode01 发表于 2010-11-19 14:46:37 | 显示全部楼层
嗯, 楼上见解深入,我估计这些问题都挺值得考虑的
驾神马看浮云 发表于 2011-2-4 20:50:29 | 显示全部楼层
神马叫状态机
wangxia6112 发表于 2011-2-16 17:12:32 | 显示全部楼层
分频,把速度降到人眼能识别的程度。另外,楼上几位说的也是非常正确的。学习了。
确实感觉楼主弄得有点麻烦了。
GMT+8, 2026-5-24 00:39 , Processed in 0.033712 second(s), 21 queries .
