查看: 3484|回复: 7
怎样在同一周期内修改方波的占空比
pstone 发表于 2010-11-10 00:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如原来是输入方波周期为1s,占空比1:2,输出方波周期也为1s,占空比变成1:5。
smallwind1 发表于 2010-11-11 13:54:51 | 显示全部楼层
采用输入时钟信号的频率最少是输入信号频率的五倍,当然越大越好
 楼主| pstone 发表于 2010-11-11 15:10:42 | 显示全部楼层
不明白!!!
weibode01 发表于 2010-11-12 07:56:11 | 显示全部楼层
我在想要做这个的话,是不是中间要加一个时钟信号进来呢。。。
nonghero 发表于 2010-12-5 21:01:24 | 显示全部楼层
输入与输出是否要同相位?如果不需要而且输入周期是不变的,输入信号只是作为触发信号可以直接从内部输出一个1:5的周期方波信号。
tackle 发表于 2010-12-6 08:24:35 | 显示全部楼层
一头雾水……
yanxin85085 发表于 2010-12-13 23:28:35 | 显示全部楼层
主时钟得高点吧,然后用case。实在不行,就用DDS,把一个周期的点存进rom。。。。。
西邮阿立 发表于 2010-12-29 19:48:08 | 显示全部楼层
可以用一个上升沿检测电路,比如说30M时钟分频为3M,然后检测到3M的上升沿同步于30M时钟实现不同的占空比
GMT+8, 2026-5-24 02:02 , Processed in 0.032535 second(s), 19 queries .
