查看: 1180|回复: 0
LM317使用总结
zhiweiqiang33 发表于 2014-3-25 15:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用LM317之前必须满足以下3点,否则出现千奇百怪的现象。
1:电源或者变压器要有足够功率。
2:输入只能大于稳压值3-5V,最好是5V左右点。(例如变压器交流输出10V,一般整流滤波后10*1.4=14V,输入就是指的这个直流14V,那么这个时候最佳稳压是9V)
3:必须知道自己的负载电流大小。(负载就是接的收音机,充电器,DIY电路这些东西。)
其实这些都是PDF文档中的基本要求,LM317正常输出电流1A-1.5A.照上面3点使用绝对正常。但往往被我们乱用,常有人问LM317很烫,还有电源跌落的现象等,都是不符合上面要求。
发烫举例:整流滤波后输入电压20V,稳压6V给400MA某仪器使用,LM317即使加上散热片,发热都相当可怕。解决方法,把输入电压20V换成输入10V,LM317就不太烫了。前者20-6=14*0.4=5.6W的功耗。后者10-6=4*0.4=1.6W功耗。当然档负载只是100MA 时候,输入20V 稳压6V 那也可以使用不烫,算一下20-6=14*0.1=1.4W.
电压跌落举例:不知道自己负载多大,空载测LM317输出正常,当负载消耗大电流的时候,变压器质量又不好,功率不够,迅速拉低电压。如果负载是个锂电充电器的话,会有这样一个现象,初始充电电流能达到1.5A,电压被拉低,随着电池电压升高,就是充电电流减小,慢慢就回到稳压值。
因此经常看见大家发表一些LM317DIY的小电源,其实不满足上面3点,实际使用很不可靠。
使用LM317做电源其实最后好是采用分段稳压,变压器采用多抽头。我的一个双12V 12V 50VA变压器,我拆掉部分绕组成9V 12V ,低压用9V组,高压用开关转换成21V。
GMT+8, 2026-5-23 11:40 , Processed in 0.036734 second(s), 20 queries .
