查看: 1969|回复: 1
modelsim仿真中的 vsim-3601错误
weibode01 发表于 2010-11-11 10:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天一直为这个问题头疼,几天终于解决了!可能快熬到头了或者是中午belinda给我带来的好运!反正是解决了~
出现问题是在所有的demux模块combination的过程中,原来每个模块的testbench验证表明ok;但通过的demux的testbench发现在功能仿真中,出现问题。
情况如下:
仿真开始后
# ** Fatal: (vsim-3603) Zero-delay oscillation loop detected at time 11175 ns.
通过查询verror 3603指令
verror 3603
# Message # 3603:
# The simulator detected a connectivity loop in the design that is
# oscillating due to the delays being zero, and the loop not settling
# out to a stable state. The pathnames to each instance in the
# connectivity loop should be displayed along with this message.
# The simulation cannot be continued after this error occurs.
这个解释说明,代码中出现了“死锁“现象,最主要是the loop not settling out to a stable state。说明存在0延时的震荡,是由于不能建立一个稳定的状态。但是如何查找呢?首先对testbench进行测查,修改之后发现只能改变出现问题的时间;看来和这个无关,再分析memory interface和datamux的部分,发现启动这两个模块就有问题。怀疑memory的FIFO,因为内部的双端口RAM是采用xilinx的
core generator生成的,因为潜意识里好像有人在论坛上说过类似PLL引起的问题。结果被误导,一无所获。今天仔细分析code和中断时的wave graph,终于发现问题所在。
这是memory 内部的状态:
该状态机的敏感量
always @(fifoRd_fsm or reset or DemuxReq  )
fifoGrant:                                        // complete one time cycle  FIFO read of demux
                    if( DemuxReq == 1'b0)
                       DemuxGrant = 1'b0;
                       fifoRd_next_fsm = RdCounterAdd ;
                      DemuxGrant = 1'b1;
同时ES slice模块的一个状态:
该状态敏感量
always @(  reset or ES_fsm  or ESRDGrant or ESValid or ESRDValid or ESWRGrant or ESsliceValid )
CodeStartReq:                           // request
                 if(ESRDGrant == 1'b1)
                      ESRDReq =1'b0;
                      ES_next_fsm = prefixCodeDo;
                      ESRDReq = 1'b1;
这两个通过wire连接即ESRDgrant = demuxgrant;ESRDReq = DemuxReq。
同时跃迁的clk一样。
问题因此而产生,本来采用握手协议,保证数据可靠传输。
但由于潜意识减少状态变迁次数,采用了不成熟的代码风格。
导致
step1: DemuxReq =1;
         则
          Demuxgrant =1;  // A fsm
step2:ESRDGrant = 1: // B fsm ,敏感量 ESRDGrant
        则
         ESRDReq =0;
step3: DemuxReq =0;  // A fsm,敏感量 DemuxReq
         则
         Demuxgrant =0;
step4:ESRDGrant = 0: // B fsm ,敏感量 ESRDGrant
        则
         ESRDReq =1;
重新返回step1,构成loop;从而clk无法形成稳定的状态。
通过synplify分析发现,REQ和Grant信号都是有一个多路选择和锁存器构成,哦累了,下次再用RTL来分析
mikechang 发表于 2011-1-11 21:58:35 | 显示全部楼层
楼主的宝贵经验给我了大力的帮助。我通过eepeople网站上的职位信息找到了工作,有许多职位,比如设备工程师 、人事经理 、汽车电子高级工程师等等,来自世界知名电子企业,也很适合大家,各位前辈可以登录浏览一下。
GMT+8, 2026-5-24 04:11 , Processed in 0.031496 second(s), 20 queries .
