查看: 1137|回复: 0
Altera首次演示FPGA与100-Gbps光模块的互操作性
羽蒙 发表于 2014-3-30 18:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altera公司今天宣布,使用28-nm Stratix V GT FPGA成功演示了与100-Gbps光模块的互操作性,从而支持实现下一代100-Gbps网络。这是业界第一次演示FPGA与100-Gbps光模块的互操作性,表明了Altera致力于帮助系统工程师和生产商开发高密度、低功耗光网络。在发布今天的新闻之前,Altera还于2011年9月宣布,Gennum和Altera为下一代100Gb/s网络演示了4x25Gb/s IC。这些解决方案相结合,增强了公司的光模块产品,为业界应用28 Gbps技术开辟了新途径。
将在2012年3月6号到8号美国洛杉矶会议中心光纤大会(OFC)的光互连论坛(OIF)多家供应商展位713举行这一演示。演示利用Molex的zQSFP+互联系统,在2 km单模(SM)光纤上测试28-Gbps传输技术。在Altera的Stratix V FPGA中,演示包括四通道PRBS31数据发生,定制支持带宽要求最高的通信系统。数据在Gennum VSR主通道上进行传输,插入损耗为12 dB,通过Molex zQSFP+连接器连接至Gennum时钟和数据恢复(CDR)集成电路。经过重新同步的CDR输出被传送至Molex 1490-nm光模块,通过2 km的SM光纤,将光数据环回至接收器。在接收方向,数据按相反顺序通过级联模块,结束在FPGA上。Altera FPGA中的误码校验器验证通过系统的整条发送和接收数据通路,表明了没有误码。
全球互联网数据量今后几年将继续迅猛增长,需要更大的带宽,推动了大规模网络更新的需求。Altera的Stratix V GT器件使用25G-QSFP+和CFP2外形封装,通过100-Gbps可插拔光模块、线路卡和直接连接铜缆,设计支持下一代25Gbps至28-Gbps数据流。它实现了优异的抖动性能,而且功耗非常低。
Stratix V FPGA采用28-Gbps集成收发器,以最低功耗实现最大系统带宽,每通道在28 Gbps时,功耗不到200 mW。Stratix V FPGA通过28-Gbps收发器以及66个全双工14.1-Gbps收发器支持背板、光模块和芯片至芯片应用。Stratix V GT FPGA中的收发器以最低抖动实现了业界最可靠的系统。
Altera将在OIF的2825展位展示光传送网(OTN)知识产权(IP)和28-nm FPGA技术上的最新创新。公司会在关键构建模块上与业界共享信息,帮助系统和设备生产商为未来的通信系统开发密度更高、功耗更低的光网络。
GMT+8, 2026-5-23 21:24 , Processed in 0.031117 second(s), 20 queries .
