查看: 940|回复: 0
S2C发布Dual 2000T FPGA快速SoC原型验证硬件
羽蒙 发表于 2014-3-30 18:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
S2C公司宣布其首批第五代产品Dual 7V2000 TAI Logic Module。这是以两个Xilinx公司的28-nm Virtex-7 FPGA基础设计的。Dual V7 TAI Logic Module 可在单板上提供高达4000万ASIC门容量以及1,200个外部I/O。而如此高的门容量,使其成为世界上最紧凑的原型验证硬件。
另外,近三倍的逻辑和存储容量可适用在S2C公司第四代Xilinx Virtex-6和Altera Stratix-4 FPGA原型验证硬件上, S2C公司对第五代产品作了很多重大的改进,通过加强远程资源管理,电源管理,时钟管理以及冷却机制以达到更高的系统原型性能,可靠性和易用性。通过USB和新千兆以太网连接,新的V7 TAI Logic Module现可支持所有硬件控制功能。
“我们很高兴成为现今市场上的首批供应商之一,供应以最大FPGA, Xilinx Vitex-7 2000为基础的商业ASIC/SoC原型验证板,” S2C主席及首席技术官Mon-Ren Chene提到,“因为一个成功SoC产品的发布,基于FPGA的原型验证正成为一个关键的步骤,但对一些设计团队来说,并不可行,因为他们的设计尺寸非常大,创建一个原型验证流程变得太复杂,难于管理。S2C第五代产品以基于FPGA的Virtex-7为基础,旨在使原型验证在单板上的带有1至9个Xilinx Virtex-7 FPGA的从2000万到1亿8千万ASIC门任一尺寸的设计成为一项快乐的体验。此外,我们提供一套完整的解决方案,包括原型搭建和调试软件;DPI, SCE-MI和C-API协同建模;以及一个庞大的Prototype Ready IP和附件程序库。”
V7 TAI Logic Module系列推出一系列硬件和软件两方面的新功能,极大地促进了用户的生产力。硬件方面——在专业微分连接器上,每个板提供总数多达32个GTX收发器;6个可编程的差分双时钟,运行高达700MHz;通过千兆以太网电缆远程控制原型验证硬件。软件方面新功能包括——实时监控所有板上全球时钟,监测并显示电压,电流和温度;通过软件设置外部I/O电压,并从软件远程提供全局复位。所有V7 TAI Logic Modules装配免费的TAI Player Pro运行时间软件,可在Windows 和 Linux操作系统下运行。
V7 TAI Logic Modules可运行2GB DDR2和4GB DDR3内存,分别高达800和1333MHz。S2C 提供一个庞大的Prototype Ready IP和附件程序库,包括高速D/A和A/D,PCIe,千兆以太网,MIPI,SATA,ARM,SRAM,DDR2/3,Flash,TV解码器/编码器,Audio 以及 DVI,更进一步的促进用户的基于快速FPGA原型验证的发展。
供货
V7 TAI Logic Module 现装配XC7VLX2000T-ES FPGAs,交付周期大约为8至12周。Dual V7 TAI Logic Module可每个模块安装一个或两个FPGA设备。所有Dual V7 TAI Logic Modules采用了一个类似于所有前几代TAI Logic Module的形状因数,因此,现成客户可轻松升级,并可重复使用他们当前的子卡或主板。
GMT+8, 2026-5-23 21:15 , Processed in 0.030769 second(s), 19 queries .
