查看: 1834|回复: 1
【从零开始FPGA】Xilinx FPGA
lovelyboywyl 发表于 2010-11-20 10:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Xilinx FPGA主要分为两大类,一种侧重低成本应用,容量中等,性能可以满足一般的逻辑设计要求,如Spartan系列;还有一种侧重于高性能应用,容量大,性能能满足各类高端应用,如Virtex系列,用户可以根据自己实际应用要求进行选择。 在性能可以满足的情况下,优先选择低成本器件。
    Xilinx FPGA可编程逻辑解决方案缩短了电子设备制造商开发产品的时间并加快了产品面市的速度,从而减小了制造商的风险。与采用传统方法如固定逻辑门阵列相比,利用Xilinx FPGA可编程器件,客户可以更快地设计和验证他们的电路。而且,由于Xilinx FPGA器件是只需要进行编程的标准部件,客户不需要象采用固定逻辑芯片时那样等待样品或者付出巨额成本。Xilinx FPGA产品已经被广泛应用于从无线电话基站到DVD播放机的数字电子应用技术中。传统的半导体公司只有几百个客户,而Xilinx FPGA在全世界有7,500多家客户及50,000多个设计开端。
 楼主| lovelyboywyl 发表于 2010-11-20 10:31:38 | 显示全部楼层
想研究Xilinx FPGA可以去它的官网
GMT+8, 2026-5-24 04:11 , Processed in 0.041259 second(s), 24 queries .
