查看: 933|回复: 0
安捷伦率先推出 LTE-Advanced Uplink
zhiweiqiang33 发表于 2014-4-1 22:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
安捷伦科技公司日前推出业界首个 LTE-Advanced 上行链路 4x4 MIMO 信号生成解决方案,旨在帮助研发工程师验证 FDD 和 TDD LTE-Advanced eNode B 接收机的性能。该解决方案通过 N7624B/25B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD/TDD 软件提供新增的上行链路 4x4 MIMO 能力。
安捷伦微波和通信事业部营销经理 Jim Curran 表示:“作为全球公认的 LTE 测量解决方案领导者和供应商,安捷伦积极参与 LTE-Advanced 标准的编写、修订和实施。率先推出上行链路 4x4 MIMO 测试解决方案进一步丰富了安捷伦全面的 LTE-Advanced 信号生成与分析解决方案,再次表明了安捷伦引领 LTE 向 4G 技术的演进。”
LTE-Advanced 是 3GPP 标准第 10 版及其后续所有版本定义的领先的第四代无线通信技术。根据标准第 10 版的定义,eNB 可以支持下行链路 8x8 MIMO 配置,终端须支持上行链路 4x4 MIMO 配置。安捷伦已于2013年支持下行链路 8x8 MIMO 配置,今年凭借最新的上行链路 4x4 MIMO 增强,Signal Studio 软件能够全面满足3GPP Rel 10 的要求。
确保接收机能够正确解码 MIMO 信号是所有 MIMO 系统的核心要求之一。新增上行链路 4x4 MIMO 支持的 Signal Studio 软件可以让工程师快速生成 4x4 MIMO 仿真信号,将波形下载到多个信号发生器(例如 Agilent MXG)或基带发生器和信道仿真器(例如 Agilent PXB),以用于 eNB 接收机测试。该功能深受进行 LTE-Advanced 早期开发的研发工程师青睐,因为他们无法获得真实的用户终端设备。借助增强的 Signal Studio for LTE/LTE-Advanced 解决方案,工程师不仅可以在 LTE-Advanced 标准早期研发阶段获得理想的替代用户设备,而且能够实现更深入的接收机性能评测。
其它 LTE 测量增强特性
LTE/LTE-Advanced Signal Studio 软件新增了数字预失真功能,配套使用的测试案例管理软件现在可支持实时 LTE 信号生成。
与数字预失真功能一样,包络跟踪功能也是提高 LTE 功放效率的有效技术之一,安捷伦提供先进的功率放大器测试系统,能够让开发人员首先对射频和包络跟踪 (ET) 信号执行数字预失真,然后将失真信号馈送至 ET 功放或电源,以对 ET 功率放大器性能进行评估。
应用测试案例管理器软件新增的实时 LTE 信号生成能力,LTE 基站工程师可以一键式高效地根据 3GPP TS36.141 标准(包括第 7 和第 8 条)完成 LTE 接收机一致性测试。并且,优化的用户界面不仅可以帮助工程师执行复杂的标准测试,节省时间和精力,而且可以避免因多用户使用造成的流程和测试结果不一致。
GMT+8, 2026-5-23 22:47 , Processed in 0.030683 second(s), 20 queries .
