查看: 2596|回复: 2
平板计算机解决方案
zhiweiqiang33 发表于 2014-4-2 17:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大联大控股旗下富威集团代理产线Amlogic 推出高性价比双核&双核Cost Down版本Android MID方案,该方案采用Amlogic SoC,系统集成了Amlogic专有的高清视频解码引擎、Dual ARM® Cortex™-A9处理器和Dual ARM Mali™-400 GPU,能为全3D游戏提供世界级的性能,1080p全高清视频功能以及一系列连接选项。
Amlogic (晶晨半导体)是一家领先的无晶圆片上系统(SoC) 半导体公司,为高清多媒体、3D游戏和互联的消费电子产品,包括:平板电脑、数字电视、机顶盒、数码相框和MID,提供开放的平台解决方案。Amlogic 一直致力于将专有的高清多媒体处理引擎和系统IP集成到业内领先的CPU和图形处理技术中,为世界领先的消费电子OEM和ODM提供半导体(IC)解决方案。
AML8726- MX
1. 料件规格:
CPU Sub-system:
• Dual ARM Cortex A9 CPU, up to 1.5GHz
• Dual ARM Mali-400 3D GPU
• TrustZone Security
• Full 1080P HD Decoding
• 720P H.264 Encoding
• Built-in HDMI 1.4a
• 10/100/1000 Ethernet
• DDR3 / LDDR2 Memory up to 2G
• Google Android 4.0 ICS
• Adobe Flash
• BGA Package
• 40nm LP
2. 市场应用方向:
• MID市场
• Smart TV市场
• Android Box市场
3. 技术优势:
• 配置了Dual-Core ARM Cortex-A9处理器,主频最高提升至1.5GHz
• 采用Dual-Core Mali-400核心,支持OpenGL ES 1.x/2.0接口
• 适用于H.264、VC-1、WMV、MPEG1/2/4格式的1080p 视频和1080p HDMI 输出,720P H.264 Encoding
• 可以运行Android 4.0 ICS
• Adobe® Flash支持
• 连接选项10/100/1000以太网、两个USB OTG接口、三合一读卡器
Summit Microelectronics推出业界首款4A锂离子电池充电IC。SMB349和SMB359是完全可规划,可提供高达4A的充电/系统的电流,同时输入电压范围可接受+3.6至+16 V的。SMB349结合CurrentPath™技术,可同时提供电力供系统使用或电池充电,而SMB359则提供单一的输出。
这两款产品包括了FlexCharge™自动电源检测和专利FlexCharge的+™自动输入电压检测技术,以支持通用USB/ AC电池充电,并符合业界的标准,如USB2.0/3.0/BC1.2。另外其各项专利如TurboCharge™ 高效率开关模式充电器,TurboCharge+™ 自动浮动电压补偿和OptiCharge™自动输入电流限制技术,结合SafeCharge™ JEITA/IEEE1725电池安全性的设计,提供了优化的解决方案,和业界最快,最安全的电池充电方案。
主要优点:
• 4A电流输出和TurboCharge™ 适用于需要快速充电的高容量电池
• FlexCharge™ 通用输入USB / AC电源的兼容性
• I2C数字接口和非挥发性内存可规划的弹性
• CSP封装和最少外部零件造就出微小的解决方案尺寸
• 稳固耐用的电池和系统安全功能设计
像所有Summit Microelectronics的电池充电IC解决方案,SMB349/359芯片一样都具有高整合度和具有高弹性的设计能力。数字I2C控制和非挥发性配置,同时保持独立运作的简单性和允许主机控制的弹性。各项参数和功能可轻松的被重新配置以适用各种应用或系统工作模式。高整合度和高频率操作,减少了外部使用零件,CSP封装也帮助了更小的解决方案尺寸。
SMB349/359是理想的充电和系统电源解决方案,几乎适用于任何采用高容量电池和需要可靠的快速充电的所有可携式产品。
主要应用市场:
Smartphone、Tablet PC、Ultrabooks、DSC、Portable Media Player、Portal Game Console等。
功能:
SMB349/359结合了Summit Microelectronics领先同级的电池/系统的电源管理功能,包含了业界标准以及其特有的专利。除了数字I2C接口所提供的弹性和非挥发性配置,这些新产品提供几种功能,使电池的充电解决方案更加灵活。
FlexCharge™支持业界标准的USB2.0/3.0/BC1.2规格,几乎自动适用于所有的+5 V(标称值)USB主机/集线器或AC / DC电源输入,同时它预设输入电流限制为100/150/500 / 900mA。此外,独有的FlexCharge +™专利可工作于宽广的输入电压范围从+3.6 V至+16 V,以识别各种AC / DC电源供应器和低压/过压或有缺陷的电源保护系统。AC / DC电源供应器从500mA-3500mA采用OptiCharge™的专利技术,自动检测和动态调整输入电流限制,以最大限度地提高充电电流,并确保能使电源供应器安全的工作在额定电流以下。随着FlexCharge™和OptiCharge™的普及,可对于任何USB或AC / DC电源的优化和安全的充电带来的综合效益。
Summit成熟的第四代TurboCharge™高效率开关模式DC-DC技术,相较于传统的充电解决方案,加快30%到50%的充电时间,同时功耗降低了70%。新的TurboCharge+™技术,藉由电池内部寄生损失补偿,进一步缩短充电时间。产生了更快的充电速度,而无需增加充电电流。IC内部设计亦可提供USB OTG输出电流,最高达900mA,且无需额外的组件或成本。
开发环境和软件编程为了加快用户产品的开发,Summit 为客户提供了SMB349EV的评估板和一个图形用者接口(GUI)软件,设计人员可以利用其快速开发的特点和优势,设计一个原型电池充电解决方案。这是一个完整的开发工具,让设计人员能够轻松地设计他们系统所需要的充电功能。SMB349EV设计套件包括选单驱动的微软Windows(R)图形用户界面软件自动编程任务,包括USB to I2C的Dongle与计算机链接。
zxopenljx 发表于 2021-5-12 23:46:40 | 显示全部楼层
平板计算机解决方案
zxopenljx 发表于 2022-1-10 17:10:48 | 显示全部楼层
平板计算机解决方案
GMT+8, 2026-5-22 18:48 , Processed in 0.034614 second(s), 23 queries .
