查看: 2216|回复: 1
最小的 14 位、4.5Msps SAR ADC
zhiweiqiang33 发表于 2014-4-2 17:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出14 位4.5Msps 逐次逼近寄存器(SAR) ADC LTC2314-14,该器件采用纤巧8 引线TSOT-23 封装,与同类解决方案相比,尺寸减小多达90%,适用于空间受限型应用。这个小型SAR ADC 在8mm2 占板面积中集成了一个精确的2.048V/4.096V 基准,具备 7ppm/ºC 的典型温度系数和保证的20ppm/ºC 最大温度系数。LTC2314-14 在3V 至5V 电源电压范围内工作,与市场上的其他同类器件相比,其功耗最低(3V 时为18mW,5V 时为31mW)。LTC2314-14 具备串行SPI 接口、纤巧占板面积和非常低的功耗,非常适用于多种便携式和空间受限型应用,包括医疗设备、通信系统和电池供电系统。
凌力尔特还提供 LTC2315-12,该器件是与LTC2314-14 引脚及软件兼容的12 位版本,具备5Msps 快速采样率。LTC2314-14 和LTC2315-12 是14 位和12 位SAR ADC 系列中两款领先的器件,该系列具备500ksps 至5Msps 采样率,14 位分辨率版本的SNR 为77.5dB,12 位分辨率版本的SNR 为73dB。准确的DC 规格包括:14 位版本的最大INL 和DNL 分别为  ±3.75LSB 和±0.99LSB,12 位版本的最大INL 和DNL 分别为 ±1.25LSB 和±0.99LSB。完整的LTC2314 SAR ADC 系列可灵活地用3V 或5V 电源工作,提供单端单极性输入,采用小型8 引线TSOT-23 封装,集成了精确的基准,具备低功耗,可提供打盹和休眠模式以优化系统功耗。
zxopenljx 发表于 2021-5-12 23:47:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 20:54 , Processed in 0.030581 second(s), 19 queries .
