查看: 1159|回复: 0
德州仪器推出业界最低功耗、最高精度的智能电表解决方案
zhiweiqiang33 发表于 2014-4-2 17:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,德州仪器(TI) 宣布推出一款全新系列模拟前端(AFE),可支持智能电表电源监控与控制。最新ADS131E08 系列支持8、6 或4 通道以及16 或24 位分辨率,具有高集成度、高性能,可提供业界最低单位通道功耗与最宽升级/降级路径。更多信息请访问:www.ti.com.cn/ads131e08-prcn
    最新ADS131E08 系列与AMC1100 隔离放大器、四通道ISO7241C 数字隔离器以及32 位C2000™ TMS320F2812 高性能微控制器 (MCU) 相结合,可提供一款三相位1.0 及0.5 类电表解决方案,为实现准确电源测量提供高线性度,同时最大限度降低功耗。此外,该解决方案还支持高电压隔离,可充分满足高端工业仪表与智能电网基础设施中电源与通信的行业标准要求。该智能电表解决方案的免费样片套件现已开始提供。
主要特性与优势:
·        最高综合精度性能:由AC/DC 规范最佳组合实现,包括107 dB最佳信噪比、高达20.4 位ENOB、+/-2.4 V 输入信号范围以及-110 dB 共模抑制比。这种高性能使AFE 性能超过0.1 类电表,且在1 至1000 动态范围内误差不足0.1%;
·        最低功耗:单位通道2 mW,工作温度范围在-40 至105 C之间;
·        最宽的升级/降级路径:提供4 至8 通道以及16 至24 位分辨率选项,并具有篡改检测功能,可支持从双相位到三相位系统的多种智能电表应用;
·        降低板级空间,缩小整体解决方案尺寸:高度集成∆∑ 型模数转换器(ADC)、支持多增益选项的FET 输入可编程增益放大器(PGA)、内部参考、故障检测以及告警比较器。
工具与支持
    ADS131E08EVM-PDK 演示套件现已可用于加速硬件评估与系统开发。同步提供的还有IBIS 模型。
供货情况与封装
    采用9 毫米x 9 毫米 TQFP 封装的所有ADS131E08 系列器件目前均已开始供货,包括8 通道24 位ADS131E08、6 通道24 位ADS131E06、4 通道24 位ADS131E04 与8 通道16 位ADS130E08。
如欲了解有关TI 智能电网产品系列的更多详情,请参考:
·        订购智能仪表样片套件:http://www.ti.com.cn/ww/more/solutions/smart-metering.shtml;
·        订购ADS131E08 样片:http://www.ti.com.cn/product/cn/ads131e08
·        查看所有TI 面向智能电网市场的解决方案:http://www.ti.com.cn/ww/smart_grid_solutions/index.htm
·        加入TI E2E™ 社区:www.ti.com/e2e-pr,加入智能电网E2E 分组:www.ti.com/smartgridblog,TI 专家帮助您解疑答惑;
GMT+8, 2026-5-23 22:12 , Processed in 0.073676 second(s), 22 queries .
