查看: 1386|回复: 0
Xilinx丰富FEC IP核鼎助网络运营商降低运营和资本支出
zhiweiqiang33 发表于 2014-4-2 17:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )在摩纳哥格里马尔迪会议中心举行的2012 年WDM 和下一代光网络大会上宣布推出fec_index.htm">前向纠错(FEC) IP 核的延伸系列。该系列产品包括GFEC、eFEC和高增益FEC(xFEC)解决方案,用于控制信号传输错误,延长传输距离,同时减少路线上再生器数量,从而有助于降低网络运营商的运营支出和资本支出。
    赛灵思设计的FEC IP核采用常见接口,可加速产品开发,尽可能缩短系统级集成时间,最大化设计重复利用率,同时缩短产品上市时间。超小型高性能FEC 核包括针对2.5G、10G、40G、100G应用的GFEC IP核、传统10GeFEC以及针对100G 应用的赛灵思扩展FEC (xFEC)IP核,这些产品专门针对赛灵思FPGA 进行了优化,相对于非赛灵思IP 核而言可减少芯片占用面积,使其成为目前最小型的FEC 核。赛灵思还在努力为前沿应用推出400GGFEC,预计将于2013 年第二季度开始供货。结合部分重配置技术,这些针对赛灵思FPGA优化的IP核使客户能够在多种接口上运用多种FEC 标准,同时还能节约产品成本,降低功耗,最大限度地提高网络互操作性。
    赛灵思公司有线通信高级总监Nick Possley指出:“随着带宽需求的增加和错误延迟容限的下降,系统设计人员正在寻求新的办法来扩展可用带宽,提升传输质量。为了解决上述难题,赛灵思推出了FEC IP核的延伸系列xFEC,可满足2.5G、10G、40G、100G和400G应用需求,进一步巩固我们在OTN 市场的领先地位。7 系列FPGA 产品的功耗和性能优势与FEC 产品相结合,能够帮助OTN 应用领域的客户提高数据速率,增加带宽,并降低系统成本。”
    FEC 技术的使用能够实现发送冗余信号的信号源(发射器)和识别无明显错误的数据的信号终点(接收器)之间的错误控制。FEC可用于所有OTN系统,其编码增益可帮助用户纠正在距离增加、信噪比下降情况下可能发生的错误,同时保证远端接收器的错误率不变,从而延长可发送信号的距离。
    不同的FEC方案提供不同的编码增益。编码增益越高,光学信号传输的距离就越长。举例来说,赛灵思100G扩展FEC (xFEC) 提供了业界领先的OH为6.7%的9.4dB NECG,且OH 为6.7%,能延长100G 传输距离,同时降低100G 传输功耗。
FEC 的编码增益可用于执行多种功能,包括提升最大连接距离和/或连接数量,从而扩大系统覆盖范围。它同时也有利于增加系统中密集波分布(DWDM) 通道的数量(通道数通常受到所用放大器输出功率的限制)。编码增益还能降低单位通道功耗,增加通道数量,降低对给定链路上各组件参数的要求(如发射功率、眼图波罩、消光比、噪声洗漱、滤波器隔离等),节省组件成本。
供货情况和预订信息
    赛灵思OTU1、2、3 和4(2.5G、10G、40G和100G)GFEC IP 核符合ITU G.709 标准,现可立即供货。100G高增益xFEC 将于2012 年12 月开始供货。赛灵思还将根据客户需求新增其它EFEC 标准产品。
    赛灵思FEC IP核成本极具竞争力,只需单一项目许可证,无需重复缴纳专利费。要想获得仿真和硬件的所有核心功能,应购买FEC IP核许可证。如需订购许可证,敬请访问光传输网络解决方案网页。如需了解赛灵思FEC IP核定价及供货情况,敬请联系您所在地的赛灵思销售代表或现场应用工程师。
GMT+8, 2026-5-23 22:08 , Processed in 0.043895 second(s), 24 queries .
