查看: 2539|回复: 3
嵌入式计算机“战胜”吞吐量密集型应用程序
zhiweiqiang33 发表于 2014-4-2 17:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着采用NEX 890 microATX工业主板嵌入式计算机 ,将享受高品质和高清晰度视频和数据的快速数据吞吐量。新汉NEX 890支持第二代的Intel® Core™ i3/i5/i7处理器C206芯片组,高达32GB的DDR3 SDRAM,和PCIe x4扩展卡。工业主板不仅可以提供出色的计算性能,也可以迅速转移高品质的3D图形,视频,海量数据,点播的多媒体。根据SATA端口和Intel®千兆以太网LAN端口,NEX 890可用于数据密集型应用,包括网络存储,视频监控,数字标牌,流媒体服务。
  NEX 890支持第二代Intel® Core™ i3/i5/i7处理器C206芯片组。处理器速度高达3.4 GHz,集成的Intel®高清显卡2000,microATX板工业主板演示的计算和图像的特殊功能。 NEX 890 4个DDR3 DIMM内存插槽,使32GB DDR3 SDRAM内存容量,可以帮助用户构建各种垂直市场的高性能  嵌入式计算机 。
  更重要的是,NEX 890有1个PCIe x16,1个PCIe x8,和2个PCIe x4插槽,可配置2个PCIe x8和2个PCIe x4或4个PCIe x4扩展卡。此功能将使 嵌入式计算机 的PCIe x4成为一个共同的网络卡和视频采集卡接口,保持高容量和快速数据传输要求的步伐。
  另外板载的2个SATA 3.0 6Gb / s端口和4个SATA 2.0 3Gb / s端口。 NEX 890可以缩短响应时间,支持更快的数据传输。此工业主板支持RAID 0/1/5/10和Intel® 矩阵存储技术的硬盘驱动器故障,也可保护数据。
  此外,NEX 890有2个Intel® 10/100/1000 Mbps局域网端口,并支持Intel® 主动管理技术7.0(Intel® AMT 7.0)。远程管理功能允许IT专业人士查询,还原,升级,并设有现场访问保护嵌入式计算机。其他接口选项包括1个VGA,1个DVI,2个RS232,和10个USB 2.0端口。用户将发现NEX 890是处理大量数据的一个理想的解决方案。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-4-15 14:38:33 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2020-8-15 10:50:11 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2024-2-22 18:06:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 11:09 , Processed in 0.032264 second(s), 22 queries .
