查看: 1177|回复: 0
无线远程家庭监护系统的设计与实现
zhiweiqiang33 发表于 2014-4-3 17:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着信息科技的不断发展,医疗信息化成为国内外广泛关注的焦点,逐渐形成了电子医疗这一研究领域。实时的医疗监控会更好地引导人们养成良好的生活习惯,变治病为防病,因此无线远程家庭监护系统有很广泛的应用价值[1]。
    本文运用微弱信号实时检测技术采集受监护老人的脉搏、血压、心率信号,通过无线收发模块将监控病人的生理参数传送至小区的监控中心。当老年人在家突发疾病导致生理信号出现异常时,监控中心会在第一时间做出反应,派出急救人员对患者进行抢救和治疗。通过此装置可有效降低错失最佳救治时间而带来的巨大风险,大大提高了医疗救治的效率。
1 监护系统的结构
    心电传感器采集的心电信号频率主要集中在0.05~ 100 Hz,幅度为10 μV~4 mV(典型值为1 mV),是一种低频率的微弱双极性信号[2]。它淹没在许多较强的干扰和噪声之中。因此,要实现心电信号的精确测量,必须设计出性能优良的前置级放大电路。该电路由前置放大器和滤波器构成,经放大后的信号送入单片机AD端口进行模/数转换处理,然后采用无线收发模块将信号传输至小区监控中心[3]。
   2.3 无线传输模块
    监护系统数据的无线传输由XL02-232AP1模块实现。该模块是UART接口的半双工无线传输模块,可以工作在433 MHz公用频段,符合欧洲ETSI(EN300-220-1 和EN301-439-3)标准,满足无线管制要求,无需申请频率使用许可证。
    XL02-232AP1模块使用+5 V直流电源供电,最大工作电流不超过60 mA, 工作频率为428.5~435.1 MHz,调制方式为FSK。本设计中该模块工作频率设置为433.92 MHz,发射功率为15 dBm,串口速率为9.6 kb/s[7]。
    接通电源,运行发射接收程序,在发射数据时XL02-232AP1模块红灯闪烁,接收到数据后XL02-232AP1模块绿灯闪烁。
2.4 AGC模块
    由于电波传播衰落等各种因素的影响,接收机所接收的信号强弱变化范围很大。AGC电路的主要功能是根据输入信号电平的大小调整接收机的增益,从而使输出信号电平保持稳定,确保接收系统的高灵敏度,避免漏报现象[8]。系统以压控增益放大器VCA810为核心,运放OPA620用作比较器,通过比较VCA810输出电压和设置的电压,实现增益可控放大器,图4给出了AGC电路原理图[9]。当VF1>V3时,比较器输出正电压,对电容进行充电,从而使电容两端的电压增大(电压为负,其绝对值减小),导致VCA810的控制电压Vc增大,从而使VCA810的增益减小,实现了负反馈;当VF1<V3时,AGC电路的工作过程与上述相反[10]。
GMT+8, 2026-5-23 21:56 , Processed in 0.033684 second(s), 21 queries .
