查看: 3779|回复: 7
基于CPLD的十字路口交通灯设计
weibode01 发表于 2010-11-23 14:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于CPLD的十字路口交通灯设计
说明:
横向红灯纵向绿灯30秒;
横向红灯纵向黄灯5秒;
横向黄灯纵向红灯5秒;
横向绿灯纵向红灯50秒(假设横向的车流量大,所以通行时间长);
横向黄灯纵向红灯5秒;
横向红灯纵向黄灯5秒。
(循环上述步骤)。
       RTL视图:(四个模块一目了然)
       芯片:alter公司的MAX II 系列EPM240T100C5
Verilog代码:(由于特权同学的键盘前两天被折腾了,有部分字母按键失灵,所以写程序的时候是软硬键盘一起使,郁闷的直接连注释都省了。)
(顶层模块)
module traffic(clk,rst,row,light_v,led,ledseg);
       input clk;
       input rst;
       output[3:0] row;          // NWSE
       output[2:0] light_v;              //red,yellow,green
       output[5:0] led;
       output[7:0] ledseg;
       wire[2:0] light0_reg,light1_reg;
       wire second;
       wire clk_50k;
       wire[6:0] count;
       clk1000div           clk1000div(   .clk(clk),
                                                        .rst(rst),
                                                        .clk_50k(clk_50k));
       clkdiv     clkdiv(    .clk(clk),
                                   .rst(rst),
                                   .second(second));
       light light(       .rst(rst),
                                   .second(second),
                                   .light0_reg(light0_reg),
                                   .light1_reg(light1_reg),
                                   .count(count));
       light_dis  light_dis( .clk(clk_50k),
                                                 .rst(rst),
                                                 .count(count),
                                                 .row(row),
                                                 .light_v(light_v),
                                                 .led(led),
                                                 .ledseg(ledseg));
       (该模块是1000分频产生50KHz信号,主要用于液晶或者交通灯的动态显示定时)
module clk1000div(clk,rst,clk_50k);
       input clk;
       input rst;
       output clk_50k;
       reg[9:0] div;
       reg clk_50k;
       always @ (posedge clk) begin
              if(!rst) begin
                     div <= 0;
                     clk_50k <= 0;
              else begin
                     if(div==999) begin
                            clk_50k <= ~clk_50k;
                            div <= 0; end
                     else begin
                         div <= div+1; end
(1Hz分频模块,用于交通灯的定时)
module clkdiv(clk,rst,second);
       input clk;
       input rst;
       output second;
       reg[27:0] num;
       reg second;
              if(!rst) begin
                     num <= 0;
                     second <= 0;
              else begin
                     num <= num+28'd1;
                     if(num==28'h2faf080) begin
                            second <= ~second;
                            num <= 0;
       (该模块主要用于计算倒计时数值和交通灯的排选)
module light(rst,second,light0_reg,light1_reg,count);
       input rst;
       input second;
       output[2:0] light0_reg,light1_reg;
       output[6:0] count;
       reg[6:0] count;
       reg[6:0] state;
       reg[2:0] light0_reg,light1_reg;
       always @ (posedge second) begin
              if(!rst) begin
                     state <= 0;
              else begin
                     if(state == 7'd99) begin
                            state <= 0;
                     else begin
                            state <= state+1; end
       always @ (state) begin
                     if(state<30) begin
                            count <= 29-state;
                            light0_reg <= 3'b001;
                            light1_reg <= 3'b100;
                     if(state>29 && state<35) begin
                            count <= 34-state;
                            light0_reg <= 3'b010;
                     if(state>34 && state<40) begin
                            count <= 39-state;
                            light0_reg <= 3'b100;
                            light1_reg <= 3'b010;
                     if(state>39 && state<90) begin
                            count <= 89-state;
                            light1_reg <= 3'b001;
                     if(state>89 && state<95) begin
                            count <= 94-state;
                     if(state>94 && state<100) begin
                            count <= 99-state;
       (该模块进行数码管倒计时显示和交通灯显示控制)
module light_dis(clk,rst,count,light0_reg,light1_reg,row,light_v,led,ledseg);
       input clk;
       input rst;
       input[6:0] count;
       input[2:0] light0_reg,light1_reg;
       output[5:0] led;
       output[7:0] ledseg;
       output[2:0] light_v;        // red,yellow,green
       reg[3:0] row;         // NWSE
       reg[2:0] light_v;            // red,yellow,green
       reg state;
       reg[5:0] led;
       reg[7:0] ledseg;
       reg[7:0] ledreg[1:0];
       reg[7:0] led_shu[9:0];
              if(!rst) begin
                     state <= 0;
                     led_shu[0] <= 8'h3f;
                     led_shu[1] <= 8'h06;
                     led_shu[2] <= 8'h5b;
                     led_shu[3] <= 8'h4f;
                     led_shu[4] <= 8'h66;
                     led_shu[5] <= 8'h6d;
                     led_shu[6] <= 8'h7d;
                     led_shu[7] <= 8'h07;
                     led_shu[8] <= 8'h7f;
                     led_shu[9] <= 8'h6f;
              else begin
                     state <= state+1;
                     if(count<10) begin
                            ledreg[0] <= led_shu[count];
                            ledreg[1] <= led_shu[0];
                     else if(count<20) begin
                            ledreg[0] <= led_shu[count-10];
                            ledreg[1] <= led_shu[1];
                     else if(count<30) begin
                            ledreg[0] <= led_shu[count-20];
                            ledreg[1] <= led_shu[2];
                     else if(count<40) begin
                            ledreg[0] <= led_shu[count-30];
                            ledreg[1] <= led_shu[3];
                     else begin
                            ledreg[0] <= led_shu[count-40];
                            ledreg[1] <= led_shu[4];
              case (state)
                     0: begin
                            row <= 4'b0101;
                            light_v <= light0_reg;
                            led <= 6'b111110;
                            ledseg <= ledreg[1];
                     1: begin
                            row <= 4'b1010;
                            light_v <= light1_reg;
                            led <= 6'b111101;
                            ledseg <= ledreg[0];
                     default: ;
                     endcase
wxywxyno1 发表于 2011-2-28 13:23:50 | 显示全部楼层
还是很模糊。。。
jiangliping 发表于 2011-3-3 19:50:42 | 显示全部楼层
模糊  看不清
荼茶茶 发表于 2011-3-3 21:53:58 | 显示全部楼层
四个模块看不清,能解释一下为什么是两个输入,和四个输出吗?
suifeng_lll 发表于 2011-5-26 09:44:25 | 显示全部楼层
先看看..................
dagedong123 发表于 2011-6-2 15:20:26 | 显示全部楼层
初学者   路过
1173889277 发表于 2015-6-13 18:36:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
eagleljd 发表于 2015-6-14 15:18:51 | 显示全部楼层
初学者,学习下
GMT+8, 2026-5-23 06:59 , Processed in 0.080166 second(s), 25 queries .
