查看: 1129|回复: 1
Altera的Stratix 10 SoC的竞争者都有谁?
zhiweiqiang33 发表于 2014-4-6 15:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altera公司在其SoC上进行了重大发布,宣布将推出第三代处理器系统(下图),采用Intel 14nm三栅极工艺制造的Stratix 10 SoC器件将具有高性能四核64位ARM Cortex-A53处理器系统,并宣称这与该器件中的浮点数字信号处理(DSP)模块和高性能FPGA架构相得益彰。
据悉,Altera高端的FPGA针对的是数据中心的计算加速、雷达系统和通信基础设施等客户,他们更关心的是运行速度。
这里有个问题,Intel的通信和计算处理器也很强,未来,Altera是否会和Intel竞争?
Altera嵌入式处理营销资深总监Chris Balough告诉记者,Stratix 10 SoC是高端的非常大的FPGA。在实际应用中,很多系统的处理器就在FPGA的旁边。Altera把处理器、DSP和FPGA整合在一起,做成一个单一的SoC,这样可以把整个系统的成本降下来,使面积更小、功耗更低。
肯定和Altera的老对手Xilinx有直接的竞争。另外,还会和一些通讯处理器厂商有竞争——如果处理器在FPGA的旁边,我们把它整合在一起了;不过,如果你提供的通讯处理器是比较独立的,不在FPGA旁边的,跟他们应该没有直接的竞争。
那么,高度整合后,这种SoC是否好用?Chris的答案是肯定的。因为基本的最底层的技能没改变,过去如果没有整合在单一的SoC当中,由工程师自己决定怎么样发生关系。整合在一起后,SoC已经替工程师确定这几个结构怎样一块儿更好地运作,但其他的东西都没变。
小结
看来,Altera和Xilinx是最直接的竞争。对于处理器和FPGA在一起的系统,由于Stratix 10 SoC集成度更高,且把几种结构已经连接好,Stratix 10 SoC很有优势。
不过,倘若Altera将来会和Intel有局部竞争,让Intel做代工似乎也会有些尴尬。反过来,看看Xilinx由TSMC做代工,三栅极工艺正在研发中,还需要等待。可见,Intel的三栅极工艺是最早出来的,也是市面上可见的,这恐怕也是Altera决心把赌注压在Intel上的原因。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-4-7 21:07:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 20:32 , Processed in 0.041930 second(s), 22 queries .
