查看: 2027|回复: 4
错在那里?????????????????????????????
Gevyaa 发表于 2010-11-23 14:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
module clock(
                                clk,
                                rst,
                                point,
                                take1,
                                take2,
                                seven1,
                                seven2
                        input   clk;//时钟50MHz
                        input        rst;//复位
                        output [1:0] point;//两个动态七管LED的右下点
                        output [3:0] take1;//第一个动态七管LED的使动端
                        output [3:0] take2;//第二个动态七管LED的使动端
                        output [6:0] seven1;//第一个动态七管LED的数据输入端
                        output [6:0] seven2;//第二个动态七管LED的数据输入端
                        reg [1:0] point=2'd0;
                        wire clk_1Hz,clk_250Hz,time1,time2,time3,time4,time5,time6;
                        wire [3:0]         digital1,digital2,digital3,digital4,digital5,digital6,
                                                 digital_out1,digital_out2;
                assign time1=clk_1Hz;
        clock_1Hz  clk1(clk,rst,clk_1Hz);
        PLL         clk250(clk,rst,clk_250Hz);
        div_10        clkto1(time1,rst,time2);//1Hz-->1/10Hz
        div_6        clkto2(time2,rst,time3);//1/10Hz-->1/60Hz
        div_10        clkto3(time3,rst,time4);//1/60Hz-->1/600Hz
        div_6        clkto4(time4,rst,time5);//1/600Hz-->1/3600Hz
        div_10        clkto5(time5,rst,time6);//1/3600Hz-->1/36000Hz
        plus10        digitalto1(time1,rst,digital1);//产生秒钟个位
        plus6        digitalto2(time2,rst,digital2);//产生秒钟十位
        plus10        digitalto3(time3,rst,digital3);//产生分钟个位
        plus6        digitalto4(time4,rst,digital4);//产生分钟十位
        plus10        digitalto5(time5,rst,digital5);//产生时钟个位
        plus6        digitalto6(time6,rst,digital6);//产生时钟十位
        shaomiao        putout(clk_250Hz,rst,digital1,digital2,digital3,digital4,digital5,digital6,
                                                digital_out1,digital_out2,take1,take2);        //扫描数码管,并赋值
        decode4_7        led1(seven1[6],seven1[5],seven1[4],seven1[3],seven1[2],seven1[1],seven1[0],digital_out1[3],digital_out1[2],digital_out2[1],digital_out2[0]);
        decode4_7        led2(seven2[6],seven2[5],seven2[4],seven2[3],seven2[2],seven2[1],seven2[0],digital_out2[3],digital_out2[2],digital_out1[1],digital_out1[0]);
module decode4_7(
                                a,
                                b,
                                c,
                                d,
                                e,
                                f,
                                g,
                                D3,
                                D2,
                                D1,
                                D0
                                output  a,b,c,d,e,f,g;
                                input  D3,D2,D1,D0;
//七管LED转换程序
                                reg a,b,c,d,e,f,g;
        always @(D3 or D2 or D1 or D0)
                        case({D3,D2,D1,D0})
                                4'd0:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1111110;
                                4'd1:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b0110000;
                                4'd2:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1101101;
                                4'd3:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1111001;
                                4'd4:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b0110011;
                                4'd5:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1011011;
                                4'd6:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1011111;
                                4'd7:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1110000;
                                4'd8:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1111111;
                                4'd9:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b1111011;
                                default:{a,b,c,d,e,f,g}=7'b00000000;
                        endcase
module clock_1Hz(
//时钟转换
                                clk,//时钟
                                rst,
                                clk_1Hz
                                input clk;
                                input rst;
                                output clk_1Hz;
                                reg clk_1Hz;
                                reg [25:0] count_26;
        always @(posedge clk or negedge rst)
                        if(!rst)
                                count_26<=26'd0;
                        else if(count_26==26'd26214000)
                                        count_26<=26'd0;
                                        clk_1Hz<=~clk_1Hz;
                                count_26<=count_26+26'd1;
module PLL(clk,rst,clk_250Hz);
//时钟转换
                        input clk,rst;
                        output clk_250Hz;
                        reg clk_250Hz;
                        reg [25:0] count_div_4;
                        if(!rst)
                                count_div_4<=26'd0;
                        else if(count_div_4==26'd9999)
                                        count_div_4<=26'd0;
                                        clk_250Hz<=~clk_250Hz;
                                count_div_4<=count_div_4+26'd1;
module div_10(
//十分频
                         clk_in,//时钟
                         rst,
                         clk_out
                         input clk_in;
                         input rst;
                         output clk_out;
                         reg clk_out;
                         reg [3:0] count_5;
        always @(posedge clk_in or negedge rst)
                        if(!rst)
                                count_5<=4'd0;
                        else if(count_5==4'd5)
                                        count_5<=4'd0;
                                        clk_out=~clk_out;
                                count_5<=count_5+4'd1;
module div_6(
//六分频
                         clk_in,//时钟
                         rst,
                         clk_out
                         input clk_in;
                         input rst;
                         output clk_out;
                         reg clk_out;
                         reg [3:0] count_3;
                        if(!rst)
                                count_3<=4'd0;
                        else if(count_3==4'd3)
                                        count_3<=4'd0;
                                        clk_out=~clk_out;
                                count_3<=count_3+4'd1;
module shaomiao(
//扫描程序
                                clk,
                                rst,
                                digital_in1,
                                digital_in2,
                                digital_in3,
                                digital_in4,
                                digital_in5,
                                digital_in6,
                                digital_out1,
                                digital_out2,
                                take1,
                                take2
                                input clk;//时钟
                                input rst;
                                input [3:0] digital_in1;//秒钟个位
                                input [3:0] digital_in2;//秒钟十位
                                input [3:0] digital_in3;//分钟个位
                                input [3:0] digital_in4;//分钟十位
                                input [3:0] digital_in5;//时钟个位
                                input [3:0] digital_in6;//时钟十位
                                output [3:0] digital_out1,take1;
                                output [3:0] digital_out2,take2;
                                reg [3:0] digital_out1,digital_out2,take1,take2;
                                reg [3:0] count_8;
                        if(!rst)
                                count_8<=4'd0;
                        else if(count_8==4'd8)
                                count_8<=4'd0;
                                count_8<=count_8+4'd1;
                        case(count_8)
                                4'd0 : begin digital_out1<=digital_in1;
                                                         {take1,take2}=8'b00000001;
                                4'd1 : begin digital_out1<=digital_in2;
                                                         {take1,take2}=8'b00000010;
                                4'd2 : begin digital_out1<=digital_in3;
                                                         {take1,take2}=8'b00000100;
                                4'd3 : begin digital_out1<=digital_in4;
                                                         {take1,take2}=8'b00001000;
                                4'd4 : begin digital_out2<=digital_in5;
                                                         {take1,take2}=8'b00010000;
                                4'd5 : begin digital_out2<=digital_in6;
                                                         {take1,take2}=8'b00100000;
                                4'd6 : begin digital_out2<=4'd0;
                                                         {take1,take2}=8'b01000000;
                                4'd7 : begin digital_out2<=4'd0;
                                                         {take1,take2}=8'b10000000;
                        endcase
module plus10(
//不断加1,到10归0
                        clk,//时钟
                        rst,
                        digitalt
                        input clk,rst;
                        output [3:0] digitalt;
                        reg [3:0] digital;
                        if(!rst)
                                digital<=4'd0;
                        else if(digital==4'd9)
                                digital<=4'd0;
                                digital=digital+4'd1;
                assign digitalt=digital;
module plus6(
//不断加1,到6归0
                        clk,//时钟
                        rst,
                        digital
                        input clk,rst;
                        output [3:0] digital;
                        reg [3:0] digital;
                        if(!rst)
                                digital<=4'd0;
                        else if(digital==4'd5)
                                digital<=4'd0;
                这是一个数码管程序,运行时不对,逢10进1,变成逢3进1
ironstoneheart 发表于 2010-11-24 10:30:48 | 显示全部楼层
听说在一个工程里不可以使用相同的变量命名。。。
weibode01 发表于 2010-11-24 12:41:12 | 显示全部楼层
变量是可以的,只是文件名不能而已吧,你程序太长了,我最近没时间看
flounding 发表于 2010-11-24 15:25:12 | 显示全部楼层
太长了,你觉得哪有问题发一下,别都发上来啊。
weibode01 发表于 2010-11-25 13:09:28 | 显示全部楼层
不可能让别人帮你把整个程序仿真,然后一步步找结果的啊
GMT+8, 2026-5-24 04:11 , Processed in 0.035981 second(s), 21 queries .
