查看: 1132|回复: 0
FPGA电源转换解决方案
zhiweiqiang33 发表于 2014-4-10 16:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altera公司今天宣布开始提供新款电源转换解决方案,方便了电路板开发人员设计负载点电源方案,以最低的系统功耗实现FPGA最佳性能。新款电源转换解决方案包括单片40A驱动器和同步MOSFET电源,经过优化,可以满足Altera高性能Stratix® V、Arria® 10以及Stratix® 10 FPGA和SoC的核心需求。当系统设计人员需要将高性能FPGA集成到系统中时,它为系统设计人员提供了高效的高密度电源转换方案。
新款电源(型号ET4040)满足了高性能FPGA、处理器和存储器严格的内核电压需求。系统设计人员可以利用40A电源,采用单相或者多相配置,高效的为FPGA内核供电。它还可以用在DDR3、DDR4和QDR存储器的VDDQ供电电源中,也可以为高端服务器和通信基础设施系统中的ASIC和ASSP提供所有的大电流电源。
Altera电源业务部市场总监Mark Davidson评论说:“在过去几年中,Altera交付了适用于Altera FPGA和SoC供电的各种解决方案,性能、功率密度和效率满足了系统开发人员的需求。这一系列电源完善了Altera的Power SoC DC-DC转换器,这种体积最小、效率最高的电源解决方案为系统工程师提供了设计产品的新方法,满足了最严格的要求,性能也符合需求。”
在工业温度范围(-40C - + 85C)内,输入是4.5V至14 V时,ET4040系列电源提供40A连续输出电流。它具有较低的Rd接通和较低的开关损耗,在高频时具有很高的效率
(最大3 MHz开关频率)。器件的板上单片电流传感功能支持使用低损耗电感,与市场上的竞争解决方案相比,提高了系统效率,同时还极大的提高了可靠性和热性能。
GMT+8, 2026-5-23 20:01 , Processed in 0.033669 second(s), 22 queries .
