查看: 1547|回复: 2
安立公司推出110 GHz宽带矢量网络分析仪系统
zhiweiqiang33 发表于 2014-4-13 15:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
安立公司推出 VectorStar™ ME7838E 宽带矢量网络分析仪 (VNA) 系统,单次连接即能实现频率覆盖范围从 70 kHz 至 110 GHz。ME7838E 集 VectorStar ME7838 系列宽带系统的所有优点于一身,包括紧凑的毫米波模块、业界最佳的稳定性与最大的动态范围、最快的测量速度,可充分应对当今高速器件分析有关的挑战。
混合 VNA 架构
VectorStar ME7838E 宽带系统中使用独有的 VNA 架构克服传统宽带系统的固有限制,因而工程师可借此创造出完善的模型,从而实现高度精准的器件分析。VectorStar ME7838E 110 GHz 频率扩展模块的设计无需 MUX 合成器,降低了热变化。。另外,在矢网中使用射频电桥和微波耦合器,且共用一个中频通路及合成信号源,所以VectorStar ME7838E宽带系统能提供非常宽的频率覆盖范围:从接近直流到110 GHz。
创新的设计亦可得到业界最佳的性能,这对现代高速在片应用而言非常必要。无需 MUX 合成器结果得到真正的方向性,从而有助于提高测量稳定性,实现0.1分贝的测量稳定性在超过24小时周期内。还可减少所需校准的次数,以提高吞吐量和生产率,并降低测试成本。
由于采用了非线性传输线 (NLTL) 谐波取样器,VectorStar ME7838E 无需过多放大即可实现 110 GHz 时109 dB 的卓越动态范围。集成地 NLTL 技术可提供更高的梳装波频率,并且在频率较高时性能下降较小。
紧凑的毫米波模块
由于 VectorStar ME7838E 采用比传统模块更小、更轻的微型集成毫米波模块,因而可实现业界最佳的性能。该紧凑型模块可通过低成本定位装置直接连接至晶圆探针,无需使用 1-mm 测试端口电缆,有助于实现业界最佳的校准和测量稳定性。总而言之,VectorStar ME7838E 可让您测量时更加自信,得到更准确的模型,减少设计的反复修改。
yangchunyouzi 发表于 2014-4-19 09:51:29 | 显示全部楼层
进来看看,了解一下
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-4-19 13:55:50 | 显示全部楼层
混合 VNA 架构
GMT+8, 2026-5-23 21:14 , Processed in 0.041801 second(s), 24 queries .
