查看: 1130|回复: 2
串并转换
Taomes 发表于 2014-4-17 21:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把编码器发出的17位串行数据由FPGA转换为并行数据,然后输出给DSP.下面是我写的用Verilog实现串并转换,求大神看看对不对,然后能否指导一下具体怎么应用于FPGA.谢谢
这是我该写的,您看看对不对:
模17计数器:
module counter_mod_17(clock,reset,Q);
input clock; //posedge effective
input reset; // negedge effective
output [4:0] Q; //17位数据是5位宽的
reg [4:0] Q;
always@(posedge clock or negedge reset) begin
if(~reset)
Q <= 5'd0;
If  else(Q<=16)
Q <= Q + 1;
Q<=5'd0;
串转并模块:
module ser_to_par_17bit(ser_in,clk,rst,out);
input ser_in,clk,rst;
output [16:0] out;
wire [16:0] out;
reg [16:0] par_out;
wire [4:0] count;
counter_mod_17 f1(.clock(clk),.reset(rst),.Q(count));
always@(posedge clk or negedge rst) begin
if(~rst)
par_out <= 17'b0_0000_0000_0000_0000;
else begin
par_out <= {par_out[16:0],ser_in};
assign out = (count == 16)? par_out : 17'b0_0000_0000_0000_0000;
zhiweiqiang33 发表于 2014-4-18 14:59:09 | 显示全部楼层
关于串并转换的电路实现与代码案例你在本论坛上边找;文档,代码很多的;
zhiweiqiang33 发表于 2014-4-18 15:01:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 11:40 , Processed in 0.035148 second(s), 21 queries .
