查看: 1465|回复: 1
博通的GNSS
zhiweiqiang33 发表于 2014-4-23 17:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球有线和无线通信半导体创新解决方案领导者博通(Broadcom)公司(NASDAQ: BRCM)不久前推出的全球导航卫星系统(GNSS)SoC芯片BCM4771在4月10日至12日由工业和信息化部、深圳市人民政府共同举办的第二届“中国电子信息博览会”(CITE)上,荣获了“CITE 2014创新产品与应用金奖”。
CITE创新产品与应用奖评选委员会相关专家点评道:“BCM4771不仅是业界首款用于GNSS单芯片解决方案,也是业界首款用于可穿戴设备的全球定位芯片。其将定位功能与集成式传感器集线器、情景感知功能以及GNSS系统整合,大幅降低功耗和尺寸。”
在CITE2014同期举行的新技术发布会上,博通移动和无线集团GPS部门业务拓展总监Jerry Wang介绍了这款创新方案的几大优势特性:
1.      为不断增长的健身和可穿戴设备应用提供更精准的测量数据(如速度和距离),能更准确地跟踪和管理用户的健康状况,从而帮助提升用户体验和满意度。
2.      与现有的全球导航卫星系统(GNSS)解决方案相比,通过芯片架构的创新和多种节电技术使功耗降低了75%,可以满足可穿戴设备市场对延长电池寿命的要求。
3.      集成了片上传感集线器(Sensor Hub),可以整合多个传感器输入数据,运行芯片上的算法,以侦测使用情境,可使加装了GNSS和多种传感器的可穿戴设备总物料清单成本(BOM)成本更低,复杂性也随之降低。
Jerry指出,相关市场研究数据显示,未来可穿戴设备中约有一半将配备全球卫星定位功能,主要包括运动、健身以及保健设备,市场前景广阔。对于诸如健康手环这类定位跟踪器可穿戴应用,商业模式都是围绕着数据展开,因为数据的精确性决定了用户的体验和品牌忠诚度,因此软件算法和数据收集、分析工具的质量是实现产品差异化的最重要因素之一。
BCM4771内含的传感集线器可以整合传感器输入数据,运行芯片上的算法,以侦测使用情境,精确计算出用户移动的速度和距离,另外还可以持续对用户活动水平以及历史位置进行监控,以提高测量精度,是带有健身跟踪器应用的理想之选。
对于可穿戴设备应用,低功耗始终是一个重要诉求。“BCM4771将低功耗的GPS与传感集线器集成,这样可在单个低功耗的GNSS芯片上实现背景定位和融合定位处理,而且蓝牙和WiFi等连接可通过这个片上传感集线器直接接口,利用片上GNSS的‘light’功能来实现一种支持始终在线的背景定位和情境感知的低功耗集线器。”Jerry表示,“另外,BCM4771无须主控AP(512KB)参与,可存储WiFi/蓝牙背景位置信息并进行位置信息批量处理,这不仅节省了功耗,也降低了设计复杂度和BOM成本,提升了用户体验。”
zxopenljx 发表于 2020-5-21 13:48:16 | 显示全部楼层
博通的GNSS
GMT+8, 2026-5-23 01:02 , Processed in 0.031504 second(s), 20 queries .
